Frage zu Kompressor im Lexicon MX400
Vielleicht passt meine Frage hier rein: Beim Kompressor des Lexicon MX400 wird die Release-Zeit nicht in Millisekunden sondern in db/s, also wohl Dezibel pro Sekunde, angegeben. 360 db/s ist der kleinste (Regler auf Linksanschlag) und 5 db/s der höchst mögliche Wert (Regler auf Rechtsanschlag). Wie kann ich mir denn diese Werte bildlich auf einer Zeitachse (also ab wann der Release greift) , vorstellen? Kann man das irgendwie Pi mal Daumen in ms rechnen? Ich steh da total auf dem Schlauch. Danke und Grüße
Also Mathe ist zwar garnicht meins, genauso wie Rechtschreibung , aber ich verstehe die Angabe.
Man sagt vom lautesten , also 0 dB (Fs) bis zum leisesten noch wahrnehmbaren sind es so -60 dB ,
Wenn du jetzt eine Veränderung von 60dB pro Sekunde hättest , würde es eine Sekunde dauern vom lautesten bis zum leisesten Punkt ..
Bei 5 dB pronSekunde wäre die Lautstärke Veränderung nicht ganz die doppelte Lautstärke pro Sekunde , also wenig veränderung bzw Langsam !
360 dB pro Sekunde , Mathematisch falsch kann man sagen , dass das Signal nach einer 6 tel Sekunde von 0 auf -60 dB gedrungen ist , also 360 dB legt nur die Steigung fest , Pro Sekunde
Und wenn jetzt das Signal 166 msec braucht um 60 db Veränderung zurückzulegen , dann braucht es zb 83 Msec um die hälfte also 30 dB zurückzulegen , was ja auch schon viel ist für einen Kompressor , also 30 dB .. usw also 15 dB Veränderung wären dann schon bei 40 msec , 8 dB ( rundet einfach selbst) dann 20 msec usw
hoffe helft
Ich stelle mir solche Fragen nicht, sondern stelle solche Sachen nach Gehör ein. :P
M.i.a.u.: intercorni
man kann so ein Verhalten des Kompressors auch an das Tempo des Projekt anpassen , ähnlich den Delay Zeiten usw.. Dementsprechend arbeitet man dann Kompositorisch , also stellt sich was vor und setzt es um ;)
