Frage zu Microwave II / XT
V
V
wurden ein paar Filter beim MW II/ XT nachträglich per OS update eingeführt?
habe hier einen XT, auf dem sind weniger Filter als per manual sein müssten, nämlich nicht die beiden Notch und der Bandstop.
Und: ich schätze mal, dass ist ein MW XT mit dem ersten Board. Bis zu welchem update kann man da aufspielen und gibt es da
was zu beachten?
danke!
ps und ja, ich muss gestehen, meine Meinung zum MW II hat sich deutlich geändert.
Die "neuste" Version ist die 2.33. Gibts bei Waldorf zum download:
http://www.waldorf-music.info/de/hardwa ... 212-System
Gibt dort auch noch jede Menge Sounds fürn Waldi.
Deine Version wird beim Einschalten kurz angezeigt. Im Globalmenü ganz hinten gibts Info über Boardversion und noch mal die Softwareversion.
Obs beim Update was zu beachten gibt, kann ich dir leider nicht sagen, weil meine beiden XTs beim Kauf schon auf dem letzten Stand waren.
hatte ich gesehen, aber danke.
Was ich nicht finde ist eine version history, da müsste zumindest das mit den Filtern ja dann drinstehen.
Dürften "nur" 10 Filtertypen sein...
Hat von den MW II / XT Besitzern hier jemand die Notch oder Bandstop Filter mit dabei?
Hmmm... steckt bei mir ganz unten im Rack....stimmt, Notch und Bandstop ist bei meinem MWII (OS 2.33) mit dabei...
Guckst Du:
swissdoc schrieb:
Ein wenig suchen im Archiv, und voila:
Fri Jan 28 11:23:39 2000 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.33 (2.30 to 2.32 only for factory use)
- XTk bugfixes
- XTk Local Control Parameter added
Mon Oct 11 04:39:38 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.29
- XTk Arpeggiator bug fixed (hopefully)
- MIDI update less sensitive to sequencer's click and clock
- Support for latest Board revision
Mon Sep 20 08:07:54 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.28 (2.27 only for factory use)
- Instrument parameter edit less sensitive
- improved factory test
- minor bugfixes
Fri Sep 10 06:24:38 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.26 (2.18 to 2.25 only for factory use)
- System Dump facility added
- Additional Controller for XT Panel Parameters:
FM Amount: 13
Mod1 Amount: 94
Mod2 Amount: 95
-Demo Mode for use with CookBook: <Shift-Power>
-Demo Song (Select Multi #3 in Demo Mode)
-minor bugfixes
Wed Apr 21 03:42:24 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.17 (2.15 & 2.16 only for factory use )
- 30 Voice support added
- Main Volume now applied behind effects
- Filesystem check on startup added
- Crash reporting added
- Factory tests improved
- XTK parameters/functions added
- Sound Controller Data Dump added
- minor bugfixes
Mon Oct 12 09:57:16 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.14
- Overdrive Effect will no longer crash on Hardware Rev 1.2
Fri Oct 9 09:39:04 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.13
- Sustain Pedal bug fixed (hopefully)
Wed Oct 7 05:17:42 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.12
- Bugs concerning ROM Wave Dump fixed
- Support for latest Hardware Revision added
Tue Oct 6 05:48:22 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.11
- Bugfixed 2.10, will not crash on old MW2 hardware.
Fri Oct 2 06:46:46 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.10
- 24db Notch filter added
- 12db Notch filter added
- Band Stop filter added
- 24db Bandpass 6db louder
Tue Mar 31 08:03:08 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.09
- Device Inquiry supported
Fri Mar 27 09:33:15 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.08
- some SysEx bugfixes like Arrangement Dump
- improved wavetable loading after control table reception
Thu Mar 5 04:04:21 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.07
- XT 6 dB louder
- XT Mainboard runs properly with MW Frontboard
Sun Jan 25 13:04:38 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.04
- MIDI Bugfixes
Tue Jan 13 07:31:01 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.03
- Startphase corrected
* Version 2.02
- Controller bug fixed
Wed Jan 7 12:48:32 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.01
- bug concerning Store Functions fixed
- True PWM Wavetable added
- Accuracy Parameter added
Mon Jan 5 09:47:59 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.00
- XT support added
- new Effects, should be considered beta state yet, still
subject to change in future
- De-Pan added for Dual and unisono mode for wider sounds
- Improved SysEx handling, continues receiving dumps
while reorganising Memory.
- Wave- and Wavetable Dumps work now
Wed Nov 26 04:47:20 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.506
- annother minor bug fixed
- MIDI clocked LFO phases different
* Version 1.505
- annother nasty wavetable bug fixed
Tue Nov 25 03:31:00 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.504
- nasty bug affecting wavetables fixed
* Version 1.503
- more bugfixes (Wavetable loading and pan mod)
* Version 1.502
- minor display bug fixed
Mon Nov 24 09:13:24 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.501
- LFO sync to Clock
Thu Nov 20 05:13:12 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.500
- Control W,X,Y,Z adjustable as Play Parameter
- FM Amount to Play Parameter and Mod Destinations
- Filter Extra Parameter (see below) to Play Parameter and Mod Destinations
- four additional new Filter Modes:
Waveshapr: 12db lowpass followed by a waveshaper with selectable wave
Dual L/BP: 12db low-/bandpas in parallel with adjustable offset
fm-Filter: 12db lowpass with adjustable cutoff modulation by osc2
S&H>L12dB: sample & hold with adjustable rate followed by 12db lowpass
- Arpeggiator Notes can be sent to MIDI out.
Adjustable globally in Sound Mode or by Instrument in Multi Mode.
- some Bugfixes
Wed Jul 30 07:57:05 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.308
- Play Parameter send Parameter Control messages
- Selective Parameter adjustment in wider steps for more
convenient editing.
Mon Jul 28 05:05:27 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.307
- Oscillator FM added
Osc1 is Carrier and Osc2 Modulator, no depth modulation yet,
feature is considered experimental yet.
* Version 1.306 (1.305 skipped)
- Right output was a slight nuance too low, fixed
- Front panel Menu items can be stepped thru using buttons
Wed Jul 9 05:55:34 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.304
- Bug concerning Program Change fixed
- No more hanging Notes using arp with external clock
- Key ranges displayed as notes,. eg C#-1
- Malfunction concerning envelopes fixed
- Combining dual and mono mode caused strange artifacts, fixed
Thu Jun 26 11:01:36 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.303
- Random Patch generator added in Utility Menu
- Multi Program Change supported
Wed Jun 18 10:26:22 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.302
- Multi Volume bug fixed
- some minor improvements
Wed May 28 06:57:06 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.301
- Bug concerning hanging notes fixed
Mon May 26 08:25:53 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.300
- Modulation of Mod1-4 fixed
- Preset Pattern length corrected
- Wave/free Env Level Mod fixed
Fri May 23 12:05:52 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.299 (1.298 skipped)
- User Interface cosmetics
- Init functions added
- Arpeggiator patterns & user patterns added
- some LFO bugs fixed
- some malfunctions fixed
- Global Bend Range supported
Thu May 22 10:05:39 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.297
- Filter 2 Keytrack enabled
- some Arpeggiator bugs fixed
- Sound Select bug fixed
- Glide rate scaling
- more minor improvements
Thu May 15 11:22:57 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.296
- Control W,X,Y,Z support
- Channel Pressure bugfixed
- Controller 7 scaling now logarithmic
Fri May 2 08:26:06 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.295
- Some nasty bugs concerning Sustain fixed
- minor cosmetics
Wed Apr 30 13:10:49 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.294
- Arpeggiator syncs to MIDI
- Arpeggiator can send MIDI Clock, but Cubase won't sync yet :-(
- SysEx Realtime control works
Mon Apr 28 09:50:59 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.293
- Some more Filter modes added
Fri Apr 25 14:01:05 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.292
- Compare function added
- 24dB filter with low cutoff clicked during attack, fixed
- 1st version of Enseble Effect added, don't expect too much
- Switch modifier debugged
Tue Apr 22 05:03:55 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.291
- Wave Envelope Single/retrigger
- Control Delay bigfixed
* Version 1.290
- Change Log Started
- Highpass improved
- SysEx / Controller Bugfix
- Hold Pedal Bugfix
- Amp Envelope single Trigger in Mono Mode
(Poly Mode has always multi trigger )
- some (not all) Portament/glissando bugfixes
Danke an ExitLaub. Ansonsten passt das OS 2.33 in alle Microwave II/XT. Egal welche Board-Revision.
danke an alle auch von mir, die Filter wurden mit OS 2.1 eingeführt.
dann kann man ja gefahrlos updaten :supi:
was hätte mir der Editor sagen sollen?
(sorry wenn dumme Frage)
Naja, mein MWII/XT Editor hat mir die 2 zusätzlichen Filtertypen einfach nicht gezeigt.
ah, achso, ich dachte, ich hätte die Antworten aus einem Editor ersehen können.
Falsch verstanden ,)
Ich finde die sehr klasse :) ordentlich power haben die auch ( nur vergleichbar mit analogen...) - Waldorf II/XT und den Roland Juno 60 - mehr braucht man nicht!!! Äh... ich :)
ps: Das musste mal gesagt sein... :)
Ja, einfach über Midi: Standard Midi File.
Schaut einfach, ein SysEx-festes Interface zu nehmen. Ich war wohl bei der damaligen Testerei noch mit einem Atari ST unterwegs. Heute würde ich es wohl nur mit einem Unitor unter XP oder Vista versuchen.
