frage zur netwerksicherheit in osx
tom f
tom f
hallo - da ich da ja "neu" bin hätte ich folgende frage:
setup:
kabelmodem angeschlossen an (w-lan)router
am router hängen 2 appel und 1 pc (pc ist egal)
am router ist es so eingestellt dass man nur mit den eindeutigen mac-adressen der netzwerkkarten zugang ins netz hat (w-lan ist sogar deaktiviert)
lange rede kurzer sinn:
wenn ich bei den beiden macs die freigaben so einstelle dass ich auf beiden rechnern auf dem jeweils anderen "das maximum" an rechten habe KANN DANN theoretisch ein aussenstehender dritter über die internetverbindung LEICHTER an den rechnern was kaputtmachen/hacken also wenn die alle "isoliert" am netzwerk hängen? (also alle nur ins internet gehen und gar nicht untereinander kommunizoieren können)
danke vielmals
wenn jemand es schafft sich in dein Heim-Netzwerk einzuloggen, ja - aber egtl. wäre die Antwort nein
du solltest die Freigaben nur für AFP (falls nur die Macs zugreifen sollen) und bestimmte Benutzer aktivieren
aber falls es jemand schafft sich in dein Netzwerk einzuwählen, dann hast du eh verloren
da ist jemandem langweilig, richtig?
Mit einem Router hast Du NAT, damit erscheinen alle Deine Rechner als EINE IP nach außen, und ein Router ist standardmäßig sowieso erstmal dicht. Kannst einfach auf www.security-check.ch testen.
Von außen kann in so ein System nur jemand rein, wenn Du auch entsprechnde Ports am Router freigegeben und zu einem bestimmten Rechner "geforwardet" hast - das ist dann IP-basiert. Wirst Du in den seltensten Fällen machen, außer für irgendwelche Netzwerkspiele etc.
Eine MAC-basierte Zugangskontrolle fürs Heimnetzwerk eines Einzelnen ist übertrieben, WLAN entsprechend sichern reicht völlig. Es sei denn, Du hast öfter seltsamen Besuch, der sich per Kabel in Dein Netzwerk stöpselt und komische Sachen anstellt. Das wäre dann eher ein soziales als ein technisches Problem :)
Mit einem Router hast Du NAT, damit erscheinen alle Deine Rechner als EINE IP nach außen, und ein Router ist standardmäßig sowieso erstmal dicht. Kannst einfach auf http://www.security-check.ch testen.
Man muß allerdings schon Glück haben einen Router zu erwischen, dessen NAT-Implementierung nicht mehr Löcher als ein schweizer Käse hat. Wer will, kommt durch die meisten SOHO-Router ohne großen Aufwand durch.
Dann bin ich wohl naiv, von vorgestern oder hab nit meinem Router Glück gehabt :)
Wahrscheinlich ersteres. ;-)
Im Ernst: gegen die üblichen Wurmangriffe hilft der bei so gut wie allen Routern vor das NAT gepflanzte Paketfilter durchaus. Für den Privatanwender reicht dieser Sicherheitsstandard in der Regel auch aus.
Darauf wollte ich hinaus. Ich weiß wohl um Router mit löchrigem NAS, bei denen dann aber auch empfohlen wird, alternative Firmware wie OpenWRT oder DD-WRT zu nutzen (so diese fürs Gerät verfügbar ist). Diese Alternativen bieten teils ja noch andere Vorteile.
Ich bekam irgendwann mal eine gebrickte Fonera in die Hände. Die hab ich reaktiviert und mit DD-WRT geflasht, danach konnte man sie auch richtig nutzen:)
ich könnte echt kotzen vor hass:
habe mir grad so ein tp-switch (5fach mit gigabit) geholt und ich hbe gleich ,al die 2 macs drangehabt und es funktioniert super
dann
habe ich noch das internet kabelmodem drangehängt (ohen den wlan roter dazwichen zu hängen) - nun kann ich nur mit dem mbp ins internet (aber die 2 macs kommunizieren noch) beim imac kommt die aussage in den netzwerkeinstellungen:
"ethernet hat eine selbst zugewiesene IP-adresse und kann nicht uiaf das internet zugreifen"
nachdem nei dem switch nichtmal irgendeinen art von anleitung dabei ist stehe ich voll auf der leitung
WO bitte habe ich was falsch gemacht ?
ich BITTE um hilfe - danke
Du kannst den Router nicht weglassen.
*Ich* könnte es schon - und ich würde es trotzdem nicht wollen, das ist Murks.
danke leute - ich hatte das jetzt im langwierigen eigentest nun herausgefunden :) WARUM das so ist kapiere ich aber gar nicht
also ich habe nun:
1 kabelmodem
in
1 wlan&lan router (w-lan wgen sicherheitsbedenken deaktiviert - brauche ich auch kaum)
in
gigabit switch
am switch hängen 2 macs und ein pc
es geht :)
der router ist ein älteres moidell von siemens (gigaset) und hat ettliche optionen... gibt es etwas was ich in dem router einstellen soll damit der betrieb "sicherer" ist ?
ps: ist der switch im weiteren sinne denn "seelenlos" also den kann man auch nicht irgendwie "anwählen und an irgendwelchen menues schrauben" ist der sowas wie ne midipatchbay ??? :)
danke
Lesestoff:
http://de.wikipedia.org/wiki/Router
http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_%28 ... technik%29 (allerdings bissl zu technisch geschrieben)
Ums noch komplexer zu machen: Ein reiner Router hat normal nur einen Eingang (DSL) und einen Netzwerkausgang. Die Router mit mehreren Netzwerkbuchsen haben immer einen Switch drin.
Ein Switch verteilt auf alle, Ein Router wäre eher sowas wie eine MIDI-Patchbay mit Mergefunktion.
microbug schrieb:
Lesestoff:
danke für die links - werde mich dann gleich man an die fortbildung machen ;-)
sadnoiss schrieb:
äh Threadtitel vielleicht??? :dunno:
achso - na klar hatte die ursprüngliche frage was mit osx zu tun - lol
aber meine probleme bei der verbindung der diversen teile war auf meinem mist gewachsen ;-)
habe den wireless kar übrigens deaktiviert und habe trotzdem bei overview in meinem router folgende anzeige: (???)
ich abe auch versucht die anzupingen aber das geht nicht - bitt voher kommen diese einträge ???
  • 1.tiff
ps: hatte gestern abend wegen dem ärger vergessen das wlan zu deaktivieren bzw. zu sichern :)
schon krass oder - dass in nur ca 12 stunden sich offensichtlich meherer leute bei mir reingehangen hatten :agent:
allerdings habe ich nun ein NEUES problem:
seit der switch dabehgängt komme ich nicht mehr von den macs auf den pc und umgekehrt - obwohl ich alles so wie vorher konfiguriert hätte
aber pc und mac "sehen" sich nicht im netzwerk
*heul*
mfg & danke
Kann eigentlich nicht am Switch liegen, denn der ist für die Clients quasi transparent. Geht es denn via UNC-Pfad im Finder? smb://rechnername/freigabe bzw. smb://ip-adresse/freigabe
werde ich dann gleich mal probieren - danke für den tip :)
