ich möchte mein Gate Signal, bzw. die steigende Flanke dazu benutzen, mein LFO oder meinen Step sequencer zurück zusetzen. Allerdings läuft der sequencer nicht weiter, solange das Gate noch anliegt.
ist es üblich, da eine Gate to Triggerschaltung zu verwenden, oder wäre die verzögerung erheblich? ich muss dazu sagen, dass ich einen 4bit zähler mit synchronem Reset input habe, weil ichs den ja assynchron brauche, habe ich einfach das gate und das clock signal summiert -> wenn eins der beiden high ist, ist ein clock signal vorhanden und wenn man einen reset machen will ist das gleichzeitig ein clock signal.
Der Summierer besteht einfach aus zwei 100Ohm Widerständen die beide mit Clock verbunden sind, das Reset signal geht über einen Impedanzwandler an einen der WIderstände.
Gibt es von den Logik bausteinen was, dass einfach nur auf steigende FLanken reagiert und auf mehr nicht ?
Grüße,
Flo
Grüße,
Flo
