Gelbe Tasten beim Prophet 08
L-Fis
Hallo Leute. Gestern habe ich nach mehreren Jahren meinen DSI Prophet 08 PE aus seiner Nylontasche geholt. Der Synth hatte aus Platzgründen einige Zeit ohne direkte Sonneneinstrahlung, Heizungsnähe, Nikotin, etc…, unter klimatisch einwandfreien Bedingungen in einer Ecke verbracht. Ich staunte nicht schlecht, als ich sah was mit der kompletten Tastatur inzwischen passiert ist. Alle weißen Tasten haben eine absolut gleichmäßige sehr unschöne gelbe Tönung angenommen. Ich dachte bisher solche Verfärbungen treten hauptsächlich bei billigen Tastaturen, oder viel Sonnenlicht auf.
Hat jemand mal bei einem Prophet 08 ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Nein, aber bei einem Moog Sub. Es gibt recht viele Forenthreads dazu. Immer wieder auch zu den Sequentials. Gewisse Geräteserien bzw. deren Tastaturen verfärben sich auch ohne UV-Einstrahlung oder Rauchen. Die wohl nach wie vor beste DIY-Lösung ist ein Retrobrite-Versuch, also die Anwendung von Bleichmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid (oft auch Blondierungsmittel).
Ob man den Weg mit der nicht ungefährlichen Chemie und deren Anwendung gehen möchte, die Tastatur tauscht oder es ggf. einfach so lässt, ist dabei persönliche Entscheidung.
Hi, ich habe keinen P08 und meine bisherigen Tastaturen sind alle noch unverfärbt. Was mir aber aus meinem Berufsleben in Erinnerung kommt, das Kunststoff Produkte von uns vergilbt sind und es an dem Karton lag, in dem sie verpackt waren. Vermutet hat das erstmal niemand. Da deine P08 Tastatur so stark vergilbt ist, habe ich als Übeltäter die Nylontasche in Verdacht. Tasten wieder hell zu bekommen, gibt das Netz einiges her. Die Lagerung in der Tasche würde ich nicht fortführen.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. :toktok:
(zum reinigen / Retrobright-Methode)
Das wäre die Tastatur in Neu, aber nur in den USA. Du könntest mal bei mailto:kontakt@synth-parts.com anfragen, ob sie Dir die besorgen können. Ich persönlich würde mir eine neue Tastatur holen. Sollte bezahlbar sein.
Ich schau mal. Danke.
Auch mein Prophet '08 aus 2011 hat mittlerweile "gelbe Zähne" bekommen. Stand allerdings immer offen/ungeschützt. Da die Verfärbung sehr gleichmäßig ist, stört es mich nicht sonderlich.
ich würde es mal mit Sodalauge probieren. Funktioniert vielleicht nicht, ist dafür ungiftig. Wenig Sodapulver (1 Esslöffel) in warmem Wasser lösen, und in geringer Menge mit einem kleinen Flachpinsel auftragen, sodass nichts zwischen die Tasten rinnt. Idealerweise das Gerät umkehren beim Auftragen. Dann mit einem angefeuchteten Schwamm nachwaschen.
Soda ist eines der ersten Produkte der Chemieindustrie. BASF heisst Badische Soda- und Anilinfabrik. Wir verwenden Soda professionell im Malerbereich. Und meine Tastaturen, auch Computertastaturen, sind dann wieder komplett sauber. Wenn aber, wie vermutlich bei dem Prophet 08, das Plastik selber vergilbt ist, dann werden Reinigungsmittel und Bleichmittel vielleicht nur wenig oder gar nicht wirken. Aber einen kleinen Test kann man ja machen. Soda ist in guten Drogerien erhältlich, und man sollte nicht mehr als 10 Euro für ein Kilo bezahlen. Ist nämlich kein teures Material.
