Modifikation GEM/generalmusic S2/S3/S2R turbo Modifikationen
Abänderungen vom Original, Mods, …
  • #61
Genau Dan, die hatte ich schon im S3. Und diesen board hab ich nicht geanderd, nur das MB wo dieses board angeschlossen wird.
S3T mit eigenes MB functioniert gut.
S2T mit eigenes MB functioniert gut.
Ich versuche nur jemand mit eine defecten S3 MB zu helfen mit meine S2 mit wechslen des MB. Hauptplatine.
  • #62
Jarreenzo schrieb:
Was macht das IC66 eigentlich? EEPROM aber sehr klein.
Das 93C64? Da dürfte sowas wie die Grundkonfiguration drinstehen und von welchem Medium geladen wird. Normal ist das ja das Disklaufwerk, optional gibts beim Turbo noch die RAMDisk (die man durch Bestücken der 4 freien Sockel nachrüstet, siehe extra Thread) und außerdem war wohl mal ein SCSI Interface vorgesehen. Den Autostart kann man iirc abschalten.
  • #63
Ah ok. Das wird dan aber spater angerufen. Erst started das synth und sieht man das LCD.
Habst du noch eine idee wie ich die S2 platine fur eine S3 nutzen kann?
Eine Reset irgendwie (Batterie war schon unterbrochen). Die 4 auf die Turbo platine sind von S3. So solte als S3 starten wenn die 4 die OS behalten.
Grüßen, Marcel
  • #64
Du kannst die Platine nutzen, aber es müssen die richtigen EPROMs mit dem passenden OS draufsetzen, wie schon geschrieben.
  • #65
Das verstehe ich, aber welche eproms sind das. Die 4 auf das Turbo board? Die sind ja von die S3. Auf der hauptplatine gibt es keine andere, richtig?
  • #66
Das sind die auf dem Turboboard, die gehen aber nur im Turboboard und ersetzen die auf der Hauptplatine, deren Sockel leer sind.
  • #67
Hi,
I will do this in english as it is easier for me.
I understood all you said, but as said the turboboard from S3 was used on the mother board from S2.
So if it is right what you said, it should start S3 Turbo with all 76 keys.
It did not!!!
As said as well, all the types have their own OS. This seems not to be true, or at least all OS-ses are in the chips available.
SOLUTION:
As I expected IC66 (93C46) is the one that handles all of this.
What I did?
S2 mother board into S3 case.
I desoldered IC66 of both boards and swapped them (IC 66 S2 on IC 66 place on S3)
Turbo board connected.
Started and it showed S3 Turbo in the screen and all keys are working.
For making my thoughts sure, I replaced the S3 turbo board with S2 turbo board.
No difference, it is still S3 Turbo.
CONCLUSION:
IC66 is not only storing midi and pedals settings etc, but also defines if the unit is a S2, S2R or S3 (Turbo kit and mods defines if it is a S2/3 or Turbo).
I do not have an empty not programmed/erased 93C46, but I assume, that if an Empty one is placed, the first routine on startup will be a check if it is a S2, S2R or S3 depending on keys available.
It might be possible you need an "OS Disk" or something, but I am not sure and didn't see such disks here or anywhere else actually. Could be included in the Disk1 which officially comes with the unit.
Best Regards, Marcel Krol (Jarreenzo)
  • #68
Regarding this IC66 quoted as a 93C64. What is it? Datasheet? I checked via the now grown up Google, no relevant hit.
  • #71
Hallo ich habe seid heute auch das Problem das nach dem Einschalten außer blauer Bildschirm nichts mehr passiert. Tippe auf defektes Schaltnetzteil oder Batterie (diese ist schonmal vor zig Jahren erneuert worden)
Ich habe falls interesse vorhanden alle Schaltpläne vom Gem S3 ich glaube als JPG Dateien vorliegen, habe ich mal bei einer Seite gekauft. Leider bin ich kein Elektroniker und kann da nicht so viel mit anfangen. Hatte eigentlich vor meinem S3 so langsam mal ein Lotharek Floppy USB Emulator zu gönnen, das Billigteil aus CHina welches ich hier habe bekomme ich nur zum leuchten.
  • #72
Hier dann mal die Schaltpläne. Diese Dateien hab ich geschrumpft. Original Bild Dateien vorhanden.
M.i.a.u.: virtualant
  • #74
War lange weg, wollte mich zurückmelden. Hab meinen S2T natürlich immer noch (und will auch wieder weiter modifizieren) und massenweise TD0-Dateien (falls jemand Interesse hat).
  • #75
Ob sich eine Modifikation bei mir noch lohnt (S2) bezweifel ich, ich verwende hauptsächlich nur noch die Tastatur zum einspielen. Aber ich hab noch ein komplettes Turbokit hier in der Schublade.
MS-Store wollte immer 1000 DM für das Kit und den Einbau. 2 Wochen nach meiner letzten Nachfrage (1000 DM) lag es für 50 DM in der Grabbelkiste........
  • #76
Guter Deal! Einbau ist leider etwas kompliziert, aber aus meiner Sicht lohnenswert, allein schon wegen der 2MBytes-RAM-Disk (die Chips muss man allerdings noch zusätzlich besorgen). Frechen ist ja nun leider etwas weit, sonst hätte ich gesagt, komm vorbei und wir bauen das Turbo-Kit gemeinsam ein.
Übrigens: Hab gerade herausgefunden, dass offenbar schon jemand das Disk-Format gehackt hat und einen selbstgemachten zusätzlichen Arpeggiator anbietet: https://synthtools.co.uk/
  • #77
Die ganze Engine ist für mich obsolet. Damals war das Ding ausgefuchst......Die ollen digitalen Filter in Kombination der Multisegmenthüllkurven konnten schon gut Sound machen.
Als Livekeyboard würde er immer noch eine gute Figur machen, weil man 2 X 16 Kanäle nach Draussen zur Verfügung hat, freie Splitpoints auf dem Keyboard, die
Fader können immer noch Softzeugs im Rechner steuern, zigScalen schon abrufbar in der Kiste.....läd fleißig im Hintergrund den nächsten Stuf hoch während Vorne noch was anderes werkelt. Aber,. ich würde ihn nicht zu mehr gebrauchen als zu einer sehr guten Einspieltastatur.
Gruß
Frank
  • #78
[Update: SOLVED!! Ended up replacing the eeprom and now it sings again!]
Hey everyone!
I found this thread while searching on the EEPROM (IC66) and I hope someone might help me out.
I'm having a S2R on my workbench and it has suffered some damage from a leaking battery... pretty common of these GEM's:sad:
I suspect the EEPROM isn't working as I can't read the data with my EPROM reader, it says bad connection so... probably it's bad.
I got hold of the content of an original S2 EEPROM, but as said earlier in this thread, the model of the synth is stored in this EEPROM... Is there perhaps anyone here that has or can extract the data from this chip from a S2R or is there anyway to "make" it an S2R somehow?
Best regards,
Johan (ZiN circuits)
M.i.a.u.: readymedia
  • #79
Hallo zusammen!
Um diesen alten Thread wieder zu beleben... Habe mir ein S2 Turbo geholt. Battreie ausgelötet, gegen ein Akkupack getauscht 3x 4/5 AA Akkus und die SpeicherChips für Ram Disk eingesetzt. Läuft soweit alles. ;)
Jetzt spiele ich damit gerne etwas rum und erinnere mich wie das alles war (hatte früher einen S2R) - dann würde ich gerne die neuen Mods von synthtools.co.uk ausprobieren und vielleicht Disketten Images besorgen. Ein Gotek wäre auch fein dann... ;)
Grüße!
  • #80
Alles gute Sachen. Ich habe auch noch meinen S2Turbo, aber nicht mehr weitergemacht. War zu alleine mit dem Projekt :cry:
Vielleicht motiviert mich Dein Tun, wieder ein bischen Aufmerksamkeit an den GEM zu vergeben.
  • #81
@DanReed
Hut ab schon mal vor dem vorherigen Engagement. Ich will auf jeden Fall mal nachvollziehen, was hier bisher geschehen ist! ;) Es ist eigentlich schade, dass wissen verloren geht, nachdem die Firmen pleite gehen / weiterverkauft werden, etc. Selbst im Internet ist vieles schon verschütt gegangen, selbst mit WayBack Machine kommt man nur hier und da an die Downloads, Beschreibungen usw. Die Foren sind auch sehr sleepy geworden. ;))
  • #82
GEM S2 TRUBO -> AKKU & RAM DISK:
(Vielleicht für jemanden interessant zum Nachmachen :)
RAMDISK Chips hatte ich von Reichelt.de SRAM, 4 Mb (512 K x 8), 4,5 5,5 V, PDIP-32, Low Power Slow - ca. 6 EUR pro Stück
Akku ist ein 3x 4/5 AA Akkupack für ein Telefon von bösen Ama*on: Akkupack Motorola MBP30 NiMH 3,6V 700mAh
Weiß nicht wie es sich verhält mit 5V Ram Chips und 3,6 V Akkupack. Mal sehen. Gerade läuft es.
FRAGE: Weiß jemand, ob es einen Service Mode gibt wo man die tatsächliche aktuelle Batterie/Akkuspannung sehen kann?
  • #83
:hallo:
Auch wenn Du schon länger mitliesst...
Bei mir steht eine S2Turbo im Regal, schon lange nicht mehr genutzt. Was ist das mit der Ram-Disk, ist das nicht ab Werk bestückt? Und warum Akku, @microbug bevorzugt offenbar eine Batterie.
Einen Service Mode scheint es nicht zu geben, aber ich mag mich irren.
Das habe ich gerade noch gefunden:
  • #84
Hallo swissdoc!
Selten vom Werk. Auch nicht bei S2R. Eine RAM DISK hält so wie eine sehr kleine interne Festplatte den Inhalt von mehreren Diskettenlaufwerken. Bei 4x 4MB sind das ca 16mb und somit hat die RAM DISK dann Platz für 10 GEM S2/3 Disketten, da die Disks je 1,6Mb groß sind. Von der RAM DISK kannst du viel Schneller laden dann.
>>Und warum Akku
Original war ein Akku drin, warum nicht wieder einen Akku einsetzen? Gute Alkalines sind auch gut, dann muss man aber einen Wiederstand durch eine Diode ersetzen. Sondt werden Alkalines geladen -> nicht gut.
  • #85
Und der Akku/Alkaline speist die RAM DISK permanent mit Strom. Auch wenn der S2/3 ausgeschaltet ist, sonst wären die Daten futsch. Da RAM und nicht FLASH Speicher.
  • #86
Nicht ganz. Eigentlich war da eine Batterie vorgesehen bzw. sogar verbaut, aber beim Turbokit wurde der durch einen Akku ersetzt, und auch wenn das einer von Panasonic war, so ist dieser zwar hochwertiger als diese Varta in Polysix, Trident, Poly61 und Siel Opera-6, läuft der trotzdem irgendwann aus und zerstört die Platine, zumal der auch mitten drauf sitzt. Meinen hab ich noch gerade rechtzeitig seinerzeit durch eine Batterie ersetzt, bevor er Schaden anrichten konnte.
Eine 2032 dürfte allerdings etwas zuwenig sein, wenn man eine RAMdisk mit den großen Chips einbaut, am Besten wahrscheinlich eine Li-Zelle in Größe 2/3A mit der passenden Spannung, der Platz dafür ist iirc vorhanden.
  • #87
Verstehe, mit Turbo-Kit bekommt man die Sockel und muss dann selber bestücken.
Hier gibt's noch Interessantes zu lesen:
Ich muss meinen wohl mal aufmachen und reinschauen.
  • #88
RAMdisk lohnt sich auf jeden Fall, auch die mit den großen Chips, denn die S-Modelle haben sonst nur DRAM drin und man muß alles auf Floppy sichern, selbst die Grundkonfiguration, was gerade bei der Tastaturversion sinnvoll ist, besonders wenn man sie auch als Masterkeyboard einsetzt. IIRC gab es da auch eine Autoload-Option. Die so nachgerüstete RAMDisk besteht zudem IIRC nicht aus einem Stück, sondern aus mehreren Laufwerken, die man mit den dreieckigen Tastern links auswählen kann.
  • #89
Ganz raus hab ich noch nicht übers Herz gebracht ;-)
