Gibt es mittlerweile Erfahrungen mit dem MFB SEQ-02?
Mr. Roboto
Mr. Roboto
positiv eingestellt
Ich hatte ja vor einiger Zeit schon einmal nach Erfahrungen mit dem MFB SEQ-02 Sequencer gefragt. Anscheinend hatte den aber zum damaligen Zeitpunkt noch niemand aus dem Forum.
Nun ist ja mittlerweile einige Zeit ins Land gegangen und ich kann mir nicht vorstellen, daß Herr Fricke nur auf Halde produziert. Daher noch einmal meine Frage: kann evtl. jemand von euch über erste Erfahrungen mit dem Sequenzer berichten? Bedienungsanleitung und die Bedienung der MFB-503 lassen ja nicht unbedingt auf ein intuitives Handling hoffen.
bei meinem kurzen Test in Schneidersbüro fand ich ihn zumindest nicht intuitiv, im Gegensatz zum Seq-01
ich habe den seq02 seit einiger zeit und bin recht zufrieden damit. allerdings brauche ich den seq02 um mfb drum module anzusteuern, dafür ist er bestens geeignet. ob das ding zum steuern der tonhöhe geeignet ist wage ich zu bezweifeln.
ein paar bedienelemente mehr hätten dem seq02 sicher gut getan, dafür ist das ding superkompakt. natürlich kann da nicht alles intuitiv sein, aber nach 10min manual studium hat mans kapiert.
noch zum rec button: ist mir ein rätsel wieso der so heisst, von der funktion her ist es ein shift button.
merci,
kannst du vielleicht noch kurz ausführen wie man modulationssequenzen programnmiert ?
Den Seq01 kenn ich, d.h. wie trigger geht weiss ich.
Accent hat der Seq02 nicht ? ( der seq01 hat das )
Hmmm...
Hmmm, schade. Hätte ja gerne etwas über Erfahrungen im Einsatz als Melodiesequencer erfahren.
Kommt evtl. einer der SEQ02 Besitzer zum HK`09?
eine modulationsequenz programmiert man indem man den gewünschten steptaster drückt und hält und dann den data regler dreht. der aktuelle wert wird durch die helligkeit der step led dargestellt, das gibt zumindest eine ungefähre vorstellung. den genauen wert sieht man nicht, deshalb denke ich für tonhöhen ist es schwierig, aber nach gehör geht es natürlich.
accent hat der seq 02 nicht direkt, aber die gate spannung lässt sich wie die cv spannungen einstellen. zusammen mit den mfb drum modulen ist das eine wunderbare sache, weil deren trigger eingänge dynamisch reagieren.
mfb seq 01: accent für jeden step setzen ?
Kurze zwischenfrage:
habe seit gestern den seq-01 und nutze den in einer doepferumgebung
mit plan b vco. Nachdem ich erstmal herausgefunden habe, dass die triggerspannung auf 5v zu setzen ist, stellt sich mir die frage,
wie ich denn den accent für jeden step setzen kann!?
Das steht nicht in dem manual.
Mercy, peter
genau, da hast du recht:
Accent
Jeder Step einer Instrumentenspur kann mit einer von drei Akzentstufen programmiert werden.
Über die Taste Accent werden die drei Stufen nacheinander ausgewählt:
linke LED = kein Accent rechte LED = Accent beide LEDs = max. Accent
Leider wird hier nicht erklärt wie ich sie setzen muss!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe z.b. ausprobiert: Step setzen, halten dabei accent setzen!
Wie man das halt so kennt... Geht aber nicht!
du setzt das automatisch beim setzen des steps.also stufe 1,2 oder 3 auswählen udn die wird dann halt gesetzt
Accent
Auf den Knopf "Accent" drücken?
:D
also nochmal zum mitschreiben (weiß nämlich auch nicht genau wie das vonstatten gehen soll):
- der Sequencer läuft
- jetzt Accent-Typ mittels Accent Button auswählen
- dann Step setzen
- usw.
So?
Bisschen umständlich, wenn man bei einem bereits programmierten Pattern Betonungen ausprobieren möchte.
Das ist schon klar:)
@ roteragent
Aber wie kann ich in einer spur( sprich instrument) zwei oder drei verschiedene accente setzen!?
z.b.
in einem instrument:
auf 1. und 4. step keinen accent und auf 3. step den zweiten accent und auf 7. step den dritten accent-typ!
Ich befüchte das geht garnicht!? :sad:
Aber... alles andere macht keinen sinn. oder?
Ok, hab gerade mit dem herrn fricke gesprochen:
Das müßte so gehen wie oben beschrieben!
Was ich jetzt gelernt habe ist, dass das die accent-anzeige aber nicht abbildet
(sprich: in einer spur verschiedene accente)
Da ich keine drum-module triggere, sondern nur z.b. vom VCO den Freq CV
oder envelopes, kann es sein, das diese module den accent nicht abbilden können!
OK, weiß jemand wieviel volt ich einstellen muss um non-drum-module
zutriggern (z.b. envelope) Ich liege jetzt bei 5 V, soll ich auf 10V hochgehen?
g, p
so wird das nix glaube ich
Also ich verstehe jetzt nicht so ganz, was Du mit abbilden meinst?
Ein Trigger ist ja nur ein kurzer Impuls und mit dem Accent stellst Du ja nur einen erhöhten Volt-Level ein.
Das nützt Dir bei einem ADSR ja erst einmal herzlich wenig. Der braucht nämlich ein GATE Signal. Einen Trigger kann er nur als Re-Trigger Signal gebrauchen und da ist der Level eigentlich egal, solange er z.B. bei Döpfer mindestens 5 Volt liegt.
Schau doch auch mal hier: http://www.doepfer.de/a100_man/a100t_d.htm
Mit anderen Worten: deine nicht-Drummodule müssen auch in der Lage sein, variable Triggerspannungen auszuwerten. Das ist nun mal eigentlich nur bei Drummodulen der Fall. Ansonsten ist das halt einfach nur ein Triggersignal und nix anderes. Willst Du das Triggersignal jetzt als Gate nutzen? Dafür ist es leider ein wenig zu kurz.
genau das meinte ich mit "abbilden"
Danke für deine antwort!
Ich möchte alles mögliche triggern: Mein ziel ist es spannende
undurchschaubare rhythmen/klangverschiebungen zu basteln.
Die besten ergebnisse habe ich bisher mit LFOs erzielt; ich dachte aber
ich brauche mehr kontrolle und bin so beim MFB seq 01 gelandet.
Den a149-1 und 2 hatte ich auch, bin aber nicht zufrieden gewesen.
Ich experimentiere noch.... :)
g, p
hab auch mal eine frage ...
wenn man sich für den seq-2 entscheidet und merkt,
dass die tonhöheneingabe zu fummelig ist, kann man ihn
dann auch genauso wie den seq-1 verwenden oder hat
der seq-1 auf diesem gebiet irgendwelche vorteile ?
über die tonhöhensteuerung eines vco per seq-2 kann
bis jetzt noch niemand was sagen ?
grüße
patilon
Der SEQ-02 kann keine Akzente, weil er frei wählbare Steuerspannungen liefern kann (und nicht nur drei Stufen).
@peter uertz
Wenn Du an so etwas interessiert bist, würde ich Dir mal einen Blick auf das Flame Clockwork empfehlen (welches ich gerade so ganz zufällig verkaufe, leider aber erst zum Monatsende abgeben kann).
Hier mal ein Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=nJvFYG71dig
Ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Du kannst damit viel mehr machen. Ich habe da z.B. noch gar kein beat-shifting eingesetzt.
Lies Dir mal die Anleitung dazu durch:
http://flame.fortschritt-musik.de/pdf/H ... eutsch.pdf
danke.
bin nämlich noch am überlegen, was als ergänzung zu a154/155 besser
wäre... seq-1/2, clockwork, echometer..
8 steps sind mit der zeit doch ein wenig eintönig.
das ding ist ein witz !
ich bin richtig sauer :!:
mensch, eins der allerletzten mdule die ich besorgt habe.
werde am montag bei schneiders anrufen müssen und mal schauen wie rückgabe ist, d.h. wie dqs mit zoll und porto läuft.
echt unglaublich:
der scheiss spuckt nur quantisierte CVs raus, C-dur,
was soll ich mit C-dur bitte ? nö, brauche auch nicht E-dur ;-)
wer kauft sich denn den müll um VCOs anzusteuern ? ich will CVs haben um zu modulieren.
gut, hab das jetzt noch nicht getestet
WOW scheisse aber auch, wer ist denn sooooooo dummmm verdammt nocmals ?
gut, problem ist geklärt,
das ding gibt 5 V raus die auf halbtöne quantisiert sind, aber nur im mode 1.
im mode 2 + 3 gibt der 9 V raus mit entsprechend grösseren voltsprüngen pro rastereinheit.
bedienung scheint gar nicht mal schlecht, aber für VCOs brauch ich sowas nicht.da möchte ich unquantisiert auf den quantiser patchen.
der kann beser quantisieren.
Für Koffersysteme aber sicher cool
moin...
ich häng mich da kurz rein...ev. kann jemand weiterhelfen.
war neulich bei einem kollegen...der hatte die beiden MFB-Sequenzer in ein Rack gebaut und war ziemlich enttäuscht, dass er die nicht mit einem ext. Clock zum laufen brachte.
ich dachte zuerst, das kann doch kein problem sein...aber irgendwie war das doch tricky und meine Versuche scheiterten kläglich...
Wir haben ein Doepfer A-190 Modul angeschlossen...Midi-Clock bekam er...oder zumindest leuchtete die Clock-buchse
Folgende Verkabelung wurde versucht;
A-190 Clockbuchse -> SEQ02 oder 01 Clock In
A-190 Resetbuchse -> SEQ02 oder 01 Reset
nun...ich hab gesehen, dass der SEQ02/01 noch eine Start/Stop-Buchse hat...muss da ne spannung anliegen?!? ich konnts leider nicht weiter probieren...aber falls ja...wie kann
ich diese mit dem A-190 generieren?!
Bin schon mal für Erklärungen/Erläuterungen dankbar. Leider habe ich aber die Teile nicht bei mir...eine möglichst detaillierte Beschreibung wäre supper!!!
:mrgreen:
Du mußt am Sequenzer den Modus für externe Clock einstellen. Zusätzlich noch zwischen 16 und 96 ppq wählen.
aha...ok...vielen dank!!!
weisst du zufälligerweise wie und wo...ich weiss, klingt bequem...aber wie gesagt habe die teile nicht bei mir und mir scheints als ob mein kollege auch noch nicht so mit modularzeugs versiert wäre...
ok...ich hab das mal weitergegeben...
das mit dem intern/extern umschalten habe ich im Manualblatt gesehen...
danke nochmals an Mr. Roboto...
Falls es doch nicht geklappt hat..meld ich mich nochmal...
ppiiis
