gleichrichter frage
hi allerseits
hab hier n kapputtes netzteil von einem 20+
hi allerseits
hab hier n kapputtes netzteil von einem 20++jahre alten pult. da ist ein gleichrichter namens BR81 drin, der ausgetauscht werden soll. hat vielleicht jmd einen tipp was es da heute so vergleichbares gibt? 100V 8A habich dazu gefunden. hab keinen schaltplan und keine ahnung ,-)
machts sinn im zweifelsfall den nächstgrösseren zu nehmen?
danke 4 tips :-)
patty
Hi Patty,
Gleichrichter stellen eigentlich kein Problem d
Hi Patty,
Gleichrichter stellen eigentlich kein Problem dar, wenn die erforderlichen Werte nicht unterschritten werden. Also größer geht in Ordnung.
Was anderes ist die Bauform, er sollte natürlich reinpassen. (Früher gabs so quadratische Teile, heute sind die Anschlüsse meist nebeneinander.)
Aufpassen musst Du nur, ihn korrekt anzuschließen, die beiden Wechselspannungseingänge sind egal, die kannst Du vertauschen, Plus und Minus natürlich nicht.
Am Besten, Du gehst mit dem Teil in einen Elektronikladen und läßt Dir dort etwas passendes geben.
