N
Nameless
Hallo, ich bräuchte dringend, möglichst schnell erfahrenen Rat.
Ich habe mir gebraucht eine Xoxbox gekauft (mit Modifikation. Der Händler wusste nicht was für eine, aber es scheint ein zweiter OSC zu sein).
Nun habe ich über Ebaykleinanzeigen gekauft und keinen Paypalkäuferschutz, weil ich verhandelt hatte und an seine Seriosität und Aussagen glaubte. Leider stellt der sich jetzt höchstwahrscheinlich stur, obwohl ich ihm ein bißchen Rechts und Benimmkunde gab und nun noch schauen muss, ob er darauf reagiert.
Dennoch wüsste ich gerne, was für Schäden sie aufweist und bitte um Erfahrung.
Der indiskutabelste und klarste Schaden ist, dass die Potikappen fast alle angebrochen sind. Die Reaktion des Händlers war trotzig und er versuchte sich zu schützen, indem er betont, dass es sich um einen Privatverkauf handelte. Dann behauptet er noch., das wäre zuvor nicht gewesen, zieht aber auch nicht in Erwägung die Postversicherung zu nutzen und das auf die eigene Kappe zu nehmen. Eigentlich handelt es sich ja nur um Potis, aber gerade deshalb sollte man einsichtig sein.
Nun zu meinen Fragen:
- Ist es normal, dass wenn ich alle Parameter runterdreh (grundklang), immer ein zeitweises Knacksen in der Hüllkurve habe? Mir es egal was ich tue und drehe nicht gelingt einen ruhigen, bassigen Grundklang zu erzeugen, der kein Knachsern in der Sequenz verursacht. Das Knacksen kommt nicht durchgängig. Eher, wie durch einen LFO angetriggert (obwohl es da ja keinen gibt). Filterhüllkurve hatte ich runtergedreht, aber auch mit dezenter probiert. Ich weiss von den hohen Toleranzen der Bauteile, auch bei der originalen TB, aber ist das normal dass ein solches Kultgerät, oder ein angeblich so gelungener Clone so einen störenden Grundklang hat? Attack gibt's ja nicht, nur Decay und da bekomm ich das nur scheinbar weg, bin dann aber auch schon im völlig anderen Klang, als gewünscht.
- Ist es normal, dass wenn ich den Filter runterdreh und die ENVmod, also alles Parameter unten, dass der Filter den Klang recht obertonreich lässt? Was isn das fürn Filter, 6dB? Ist das charakteristisch für das Gerät? Dachte bei Softwareemulationen ließ sich der Cutoff schön schließen und der Sound (weil ja Bassmaschiene) schön dumpf und Oberton-arm machen bei Bedarf.
- Ist es bei den Xoxboxen normal, dass das Tuning (Anschlag und Mittelstellung) vom Kammerton abweicht und man somit nach Gehör vorgehen muss? zumal ich leicht über Mitte drehen muss und wenn ich das beim Rechtsanschlag machen will ist ja stop. Somit kann ich die zweite Oktave garnicht durch Tuning-Regler pitchen. Erscheint mir unlogisch.
- Ist es normal, dass manche Regler extrem leichtgängig sind? So leichtgängige, widerstandslos-erscheinende Regler hab ich noch nicht mal bei Mischpulten erlebt, geschweige denn bei Synths.
Vielen Dank für kompetente Hilfe und Antworten. Auch ein bißchen Rechtsphilosophie, oder ähnliche Erfahrungen mit Verkäufern könnte hilfreich sein. Ich muss zügig handeln, wenn ich das Recht wallten lassen will. kann sein, dass ich ihm das Gerät so, oder so zurückschicken muss, auch wenn er die Rückzahlung verweigert. Weiss nicht so ganz, was jetzt das beste wäre.
Danke, Danke, Danke
George
Edit:
Angeblich hat er die im Xoxshop gekauft gehabt (aber ne ausgedruckte Modemachine-Anleitung dabei gewesen) und dort hat er die wohl auch modifizieren lassen. Kann mir nicht vorstellen, dass die das so schlampig bauen.
Er sagt auch, dass das mit den durchgenudelten Reglern ihm nie aufgefallen wäre, was ja nicht sein kann. Passiert ja nicht mal eben.
…Ach und außerdem knackst der Volumeregler, wenn ich ihn drehe.
In der Anzeige (Ebaykleinanzeigen) stand, dass das Gerät funktionstüchtig ist und kaum benutzt wurde (habe ich abfotografiert bevor er die löschte).
Danke, Danke, Danke
George
Edit:
