Juno 6 VCF Eingang Frage
Hallo Forum
ich hätte gern gewusst ob es möglich ist den VCF Eingang des roland juno 6 (vermutlich ebenso des 60) mit eurorack typischen CV's anzusteuern - hüllenkurve z.b.
das Manual gibt darüber keine Auskunft und der Eingang ist eigentlich für den Anschluss eines Fußpedals bzw Schwellers gedacht.
Ich vermute das ist ok... bin mir aber etwas unsicher.
Danke!! ;-)
Schau Dir das Blockschaltbild im Service Manual vom Juno 6 an. Du kannst eine Spannung auf Tip geben, Ring ist mit Ground verbunden. Diese wird mit verschiedenen anderen internen Quellen analog summiert und dann über einen Demultiplexer und Sample&Holds auf die 6 Filter der einzelnen Stimmen gegeben. Das Signal wird also im Zeitbereich abgetastet und wenn Du zu hohe Frequenzen einspeist, wird es zu lustigem Aliasing der CVs kommen.
