Jupiter 4 Frage/Problem
CR
Der Bender tut es nicht richtig … wenn ich z.b. die Tonhöhe bende, habe ich keinen sauberen, stabilen Ton, sondern es eiert gewaltig. "Eiern" tut es übrigens schon, wenn man den Bend Range Poti dreht.
Bekanntes / lösbares Problem?
Irgendwelche Tipps?
Irgendwelche Tipps?
Dreck in den Potis. -> Potis ausbauen und reinigen. Am besten ab ins Ultraschallbad (gibts zT. für 30 Euro beim Billigoptiker Deines Vertrauens), danach Caig Faderlube100 rein. Alternative mit Caig Faderlube5 reinigen, dann trocknen lassen und dann mit dem FL100er versiegeln. Suche nach "Caig Faderlube" hier im Forum, da gibts irgendwo eine ausführliche Anleitung.
Irgendwelche Tipps?
Oh, danke für den guten Tipp! :supi:
Verständnisfrage: Meinst du, dass es nur am (Bend Range) Poti liegt, oder sollte ich den Bender selbst auch ausbauen und reinigen? Und Ausbauen heißt dann wohl: Auslöten?
Das kann man vorher nicht sagen. Typischerweise sind da alle Regler irgendwie verdreckt.
Irgendwelche Tipps?
Hallo
"REINIGEN" wurde ja schon empfohlen, bei den intensiv genutzten Potis von Bendern und Joysticks ist es aber nicht selten, dass die Potis einfach kaputt sind weil die Leiterschicht durchgewetzt ist.
Dann hilft nur der Ersatz, vorzugsweise mit einem sehr strapazierfähigem Poti
