Keyboard Combo
HI!
Wollte mal ne Frage loswerden?
Hat irgendjemand in diesem Forum Erfahrungen mit Synth-Combos gemacht.
Hatte mir mal gedacht den Synthsound über nen Combo in Mic aufzunehmen(Tiefe, Raumsound und so)!!
Wie ist die Quali von so nem Combo?
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit dieser Recording-Art?
GRüsse aus Wien
Mambala
was genau meinst du mit keyboard-combo?
also diese keyboardverstaerker sind ja meist nichts anderes als eine mini-pa mit tief-, hoch- und mitteltoenern... ist schwierig zu mikrophonieren, da man nicht wirklich nahe an einen speaker ran kann ohne andere frequenzen zu cutten. raum bekommst du schon dazu nur obs klingt?
besser sind da bass und gitarren amps, am besten mit roehre. gibts auch schon in billigerem kleinformat (zB epiphone valve junior). kann einem sound schonmal noch einen eigenen dreckigeren charakter geben, eignet sich aber eher nicht so sehr fuer baesse, da diese durch raumreflexionen/frequenzgang des amps etwas unkontrollierbar werden koennen und der druck evt. verloren geht.
tipp dazu: raum-mikro und linesignal aufnehmen und dann nach bedarf mischen (je nach micro-stellung evt. phasenausloeschungen durch drehen der phase vermeiden, ausprobieren was besser klingt.)
