Kick wird leiser?
Eine Frage, ich habe einen Track gebastelt mit einer knackigen Kick.
Aber umso mehr Spuren dazu kommen um so mehr tritt die Kick in den Hintergrund. Wie bekomme ich es hin das die Kick schön vorne bleibt und auch nich schön knackig bleibt?
Ich vermute einmal, dass sich andere Instrumente zu sehr im Frequenzbereich der Kick tummeln und diese demnach maskieren. Diese Instrumente im Bereich der Kick mit einem guten EQ abzusenken, mag schon signifikant helfen.
M.i.a.u.: D-Joe, sospro, intercorni und eine weitere Person
Wenn es schön brutal sein soll, dann kann man auch einen sidechain Kompressor nehmen. Also die Kick als Eingang für den Trigger des Kompressors und alles andere dann komprimieren, wenn die Kick kickt...
M.i.a.u.: D-Joe
Was bei mir immer gut funktioniert, ist gleich von Anfang an die Frequenzen aufzuräumen. In jedem Audio- und Instrumententrack habe ich ein Utility zum Blocken von Gleichspannung (DC-Button) und einen EQ8 mit einem Lowcut.
Den Lowcut setze ich bei Nicht-Kick oder Nicht-Bass Spuren relativ hoch. Z.B. bei Pads auf >100Hz oder noch höher. Hängt natürlich immer vom entsprechenden Sound ab, daß nicht zuviel oder zuwenig beschnitten wird. Dabei gehe ich nach Gefühl vor, weniger nach Spektrumanzeige. Da hilft mir oft auch das Solo Abhören des gerade bearbeiteten Frequenzbands (Headphonesymbol im EQ8).
Durch diese Grundbearbeitung mache ich also erst mal Platz für Kick und Bass. Dann erst und im Zusammenhang benutze ich Compressor bzw. Sidechaining.
Um eine Kick in einem dichten Arrangement durchsetzungsfähiger zu machen hilft oft auch mal eine Höhenanhebung bei der Kick, um den Klick am Anfang zu betonen.
M.i.a.u.: Orphu, Golden-Moon, PiQuadrat und 2 andere
Ich weiß ja nicht, wie fortgeschritten du bist, aber beim Thema Kick vs. Bass vs. "der Rest" ist oft ein dynamischer Equalizer sehr nützlich. Dazu muß nicht unbedingt ein weiteres Plugin angeschafft werden. Live hat dafür eigentlich schon alles on board.
Dazu empfehle ich mal auf YT oder Google zu suchen: "Ableton Live dynamischer EQ".
Der dynamische EQ kann dabei so eingesetzt werden, daß bei jeder Kickdrum die tiefen Frequenzen vom Rest kurzeitig - eben dynamisch - abgesenkt werden. Und eben nur genau dann, wenn die Kick spielt.
Freeware:
Kann man hier ohne Umwege und Angabe einer Mailadresse laden: https://github.com/mannixsquared/mix-space/releases/tag/v1.0.0
Ich selbst benutze meistens einen Sidechain-Faker à la Kickstart: https://www.kickstart-plugin.com/
Vergleichbares gibt es aber auch als Freeware, etwa das hier: https://www.looperman.com/free-music-software/detail/rdg-audio-sidechainer-2
Oh Mann… nichts gegen die Antworten da oben - die sind sicher alle in einem gewissen Rahmen richtig.
Aber: Meiner Meinung nach am Punkt vorbei. Die Frage ist ja relativ generell gestellt - da find ich antworten wie dynamischen EQ - was meiner Meinung nach ungefähr eine der letzten Optionen ist, ein wenig irreführend. Und die Trackspacer Plugins funktionieren sicherlich gut, aber lösen meiner Meinung nach Probleme, welche man eigentlich an einem viel früherem Zeitpunkt in einer Produktion vermeiden sollte.
Daher mein Versuch eine einfache Antwort zu bieten:
Wenn ein Sound im Mix immer leiser wird, dann bedeutet das, dass wahrscheinlich zur gleichen Zeit andere Sounds spielen. Insbesondere Bassnoten zur gleichen Zeit wie die Kick können da Probleme machen.
Einfachste Lösung, hart priorisieren - Kick oder Bass?
Wenn Kick -> Bass Note einfach mal löschen ;)
Wenn Bass -> Kick eher kurz, dafür knackig, damit sie sich gut durchsetzt.
Ggf. dem Bass ein bisschen attack geben, damit der Transient (das erste “Pop” der Kick) gut hörbar bleibt.
Dann wäre zu prüfen, ob Bass und Kick im gleichen Register spielen und ob man vielleicht durch ändern der Note (z.B. ne Oktave hoch oder runter) das Problem lösen kann.
Als Nächstes würde ich mir die Lautstärken der Tracks anschauen. Wenn die Kick untergeht ist der Rest womöglich einfach zu laut?
Sollte das alles nicht so zum gewünschten Ergebnis führen, dann kann man überlegen, was denn das Ergebnis sein soll.
Sidechain compression oder ducking ist einfachste Möglichkeit. Funktioniert dann gut, wenn Kick und Bass über die Dauer des Stücks meistens zusammen schwingen sollen. Ist aber recht brutal im Sinne des Eingriffs.
Man kann auch per EQ Platz schaffen.
Im Bass den Grundton der Kick absenken und auf der Kick den Grundton des Basses. Was oft auch gut hilft, ist auch die ersten harmonischen Obertöne (z.B bei einer A Kick auf 55hz, bei 110Hz) entsprechend beim andern Instrumen abzusenken. Da reicht ein enger Cut von 2db meistens voll aus.
Das ganze geht dann natürlich auch dynamisch - mit sidechain. Wenn die kick spielt, werden die kritischen Frequenzen im Bass abgesenkt. (TDR Nova macht das gut und ist auch umsonst)
Zu guter letzt kann natürlich auch noch auf der Summe „gerettet“ werden durch kluge Kompression / Mastering. Aber auch hier macht man nicht aus einem schlechten Mix einen guten ;)
Wenn das Zuviel war, (meine) 7 Schritte für bessere Mixe:
1) was will ich erreichen?
2) Richtiges Sounddesign
3) Richtige Komposition
4) Richtige Lautstärken
5) Mix / EQ
6) dynamische Bearbeitung mit sidechain / EQ
7) Summenkompression / Mastering
Mein Tipp: Finger weg von „smarten“ Mixhilfen solange man nicht weiß was man tut ;) die Teile sollten meiner Meinung nach den letzten Schliff bieten und nicht dazu dienen einen schlampigen Mix zu retten.
M.i.a.u.: DanDay, ganje und D-Joe
Das war mein erster Gedanke. Das kommt davon, wenn man beim Mixen immer nur lauter macht, statt auch mal was leiser zu machen.
M.i.a.u.: exitLaub
