Die Samples müssen 32khz 16bit sein und wenn du kein Stereo brauchst, dann in Mono.
Benennen musst du die Samples
00.wav
01.wav
02.wav
usw
auf die SM Card Kopieren
Zitat Es-1 Handbuch
"1. Schieben Sie eine SmartMedia-Karte in den Schacht.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, während Sie die Step-
Taste 15 (Card) betätigen. (Die Taste 15 beginnt zu blinken.)
3. Im Display erscheint nun die Meldung „Lod”. Drücken Sie
die Taste 15.
4. Nun wird eine Dateinummer angezeigt. Wählen Sie mit dem
Rad die benötigte Datei. Um eine WAVE- oder AIFF-Datei zu
laden, die Sie auf Ihrem Computer erstellt haben, müssen Sie
[E] wählen. Drücken Sie die Taste 15.
5. Im Display wird „ALL” angezeigt (wenn Sie die [E]-Datei
gewählt haben, blinkt die Nummer). Drehen Sie das Rad nach
rechts, damit die Sample-Nummer zu blinken beginnt. Drücken
Sie die Play/Pause-Taste, um sich das derzeit gewählte
Sample anzuhören.
6. Drücken Sie die Step-Taste 15, um die Wahl des Samples zu
bestätigen. (Die Taste 15 leuchtet und die Write-Taste blinkt.)
7. Nun blinkt die Nummer des aktuell gewählten Zielspeichers
im Display. Wählen Sie mit dem Rad einen Speicher. Für ein
Mono- oder Slice-Sample können Sie einen Speicher zwischen
„00.” und „99.” wählen. Im Falle eines Stereo-Samples stehen
die Nummern „00.S” bis „49.S” zur Auswahl.
Wenn Sie einen Sample-Speicher wählen, der noch keine
Daten enthält, wird ganz rechts im
Display ein Punkt angezeigt.
8. Drücken Sie die Write-Taste, um die Daten zu laden (die
Write-Taste leuchtet). Die Step-Tasten zeigen an, wie weit der
Vorgang bereits fortgeschritten ist.
Sobald die Daten geladen sind (die Write-Taste erlischt), kehrt
der ES-1 wieder zurück zum 5. Schritt.
Wenn Sie doch keine Daten laden möchten, müssen Sie mit den
Modustasten den Pattern-, Song- oder Sample-Modus wählen.
Es werden nur WAVE- und AIFF-Dateien erkannt, deren Namen
aus einer zweistelligen Zahl und einer Erweiterung („Extension")
bestehen. Beispiel: „00.wav" oder „00.aif". Wenn eine
WAVE- und AIFF-Datei dieselbe Nummer haben, so hat die
WAVE-Datei Vorrang."
RTFM!
http://www.korg.de/uploads/tx_softwarec ... ndbuch.pdf
