Korg stuff.. (radias,microX,padKontrol etc.)
hugo.33.im_toaster schrieb:
Was soll das sein?
MS2000WE (White Edition) oder gar Polar?
:P
:lol:
1. Der Oasys soll sich ja auch verkaufen
2. Die Triton-Klangerzeugung ist billiger und weniger komplex
3. Die vorgestellten Geräte bewegen sich in der Preisklasse unter Triton,
wieso sollten die also besser sein? (Dann würden sich die Tritons ja nicht mehr verkaufen)
Moogulator schrieb:
ich find den microX absolut klasse!!..
Bin mal auf den Preis gespannt.
Hmm, aber 2 Oktaven könnten doch einen Tick zu wenig sein,
frag mich auch, warum es so viele Masterkeyboards mit 2 Oktaven,
aber so wenige mit 3 gibt (gibt's überhaupt welche?).
seh ich auch so.. 3 oktaven wäre ideal. das kapieren sie aber alle nicht..
Naja, wenigstens kommt dieses Jahr ein wenig raus, letztens Jahr war ausser Roland V-Synth XT gar nichts besonderes. Im Roland thread habt Ihr aber alle gemeckert das Roland nichts neues rausgebracht hat und wenn ich ehrlich bin, ausser den ganz guten Design, macht Korg auch nichts anderes. Altes Zeug, neues Design...
Frank
http://it-review.net./index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=107
For those of you that expected some Oasys spin-offs - you won't be disappointed with this one. Korg's new Multi Modeling Technology (MMT)-based keyboard called Radias joins the growing family of Korg's syntheseizers. Offering some similarities with the flagship Oasys (clean sound, no aliasing noise), as well as some really cool stuff - formant waveforms, noise and ring modulation, and classic PCM waveforms. This dual-filter keyboard can be used to bring some really cool, fat sounds that you've probably been missing from your main mix. You can also add some drive to make the sound a bit more warm, in a constant quest for more "analog" sound. Three Modulation Sequencers act much like analog synth's CV's (Control Voltages), by using discreet-step values, and six virtual patches offer the modern version of PS/MS series patch cords, allowing a free connection between all eleven modulation sources to any of the fifteen destinations. The effect section has some thirty algorithms - delay, reverb, chorus, compressor etc. You can also use two-band EQ and two insert effect for each timbre, as well as master effect for the complete program. The onboard arpeggiator has up to 32 steps, with six types of arpeggiator patterns provided, both of which can be used with two onboard step Sequencers. By using a step Sequencer with a drum kit, it's pretty easy to transform your Radias to a drum machine. In the package, you'll find a microphone for vocoding your sound with your voice, and the whole process starts with the push of a single button. The vocoder is sixteen-band, all adjustable to provide beyond talking music/robot voice experience. By using the onboard Formant Motion function you can record up to 7.5 seconds of information (words, singing, etc.), and you can store up to sixteen sets of recorded formant data (internal memory). You can also use onboard templates - for timbres, insert effects and master effects, to make your sound-making process much easier.
As far as the sound is concerned - I'll post some sound demos and stuff later, as well as some high-res photos. Here are some pictures (small size, Radias and RadiasR):
Der Radias hört sich nicht schlecht an aber irgendwie nicht zu ende gedacht:
"32 steps, with six types of arpeggiator patterns provided"
Mir zu konserativ und zu wenig,warum hat man nicht den Sequencer der MX integriert?Ist das Ding Monophon oder polyphon(wieviel Stimmen).
ich hab mit dem ms2000 schon sehr coole sachen machen können, derhier ist ja noch besser.. genau die richtige ecke..
da ich eh meinen ms2000 nicht mehr hab.. ;-)
nur, um dem meckerzeugs was entgegenzusetzen, ich halte das für die richtige erweiterung.. das ding ist sicher fein für live..
8stimmig polyphon ,pro <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a> line.. ist doch was,oder?
Na gut,bin mal auf den preis gespannt.Meine Schätzung ca. 1500€
Ich bin sehr gespannt auf den Preis für das PadKontrol.
Notfalls muss ich meine MPC opfern. :konzert:
Schade, dass sie davon nicht noch eins 'ne Nr. größer entwickelt haben. Noch 4-5 Drehknöppe und ein Crossfader wären fein gewesen.
Tone Generator:
MMT (Multiple Modeling Technology) synthesis
Maximum Polyphony - 24 voices
Varies depending on the parameters that make up the sound.
Structure:
Synth:
2 oscillators + noise generator:
Oscillator 1 - 9 basic waveforms, 4 types of modulation, PCM (64 synth sounds, 128 drum sounds)
Oscillator 2 - 4 basic waveforms, 2 types of modulation
2 filters (w/serial, parallel, individual routings):
Filter 1 (variable multi-mode) -24 dB Low Pass, -12 dB Low Pass, High Pass, Band Pass, Thru
Filter 2 (switchable multi-mode) Low Pass, High Pass, Band Pass, Comb
1 driver or wave shaper (11 types)
3 EGs
2 LFOs
6 virtual patches
3 modulation <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a>uences
Vocoder:
16-band vocoder
variable level/pan for each channel
formant motion function (sixteen 7.5 sec. formant motion data sets can be recorded)
formant shift function
formant hold function
Envelope Follower:
A detected envelope can be used as a virtual patch source or effect control source, or to generate note-on/off (maximum 8-note polyphony)
Effect Section:
Number of Effects:
30 types
Structure:
2-band EQ + 2 Insert effects per timbre (x4) + 1 Master effect
Arpeggiator:
Arpeggio Type:
6 types (Up/Down/Alt1/Alt2/Random/Trigger)
Structure:
Switchable on/off for each of 32 steps
Step Sequencer:
Simultaneous polyphony:
8 notes
Structure:
Two 32-step Sequencers (both can be linked for playback)
Three playback modes (OneShot/Loop/Step)
Step entry via keyboard or panel keys
Programs:
Number of Programs:
256 (16 x 16 banks, including program/user area)
128 Timbre Templates
128 Insert effect Templates
128 Master effect Templates
Structure:
Program = 4 timbres + 1 vocoder + 1 master effect + arpeggiator + 2 step Sequencers
Timbre = 1 synth program or 1 drum kit + EQ + 2 insert effects
Drums:
Number of Programs:
32 kits
Structure:
one Timbre = 1 drum kit, one drum kit = 16 synth programs
A drum kit can be assigned to one of the four timbres in a program.
Keyboard:
49 keys (velocity sensitive)
Controllers:
modulation wheel
pitch bend wheel
Connections:
Audio Inputs:
AudioIn1: 1/4” phone jack
AudioIn2: 1/4” phone jack and mini jack with Mic/Line SW
Audio Outputs:
MAIN OUTPUT (Lch/MONO, Rch): 1/4” phone jacks
INDIV. OUTPUT (Lch, Rch): 1/4” phone jacks
PHONES OUT: 1/4” stereo phone jack
Control Inputs:
Assignable Pedal
Assignable Switch
keyboard (FROM KYBD)
MIDI:
In, Out, Thru
USB:
TYPE B connector
Display:
128 x 64 pixel full-graphic LCD with backlight
Power Supply:
DC 9 V
Dimensions:
RADIAS:
panel upright
34.84” (W) x 15.08” (D) x 8.78” (H)
885 (W) x 383 (D) x 223 (H) mm
panel folded
34.84” (W) x 15.08” (D) x 3.90” (H)
885 (W) x 383 (D) x 99 (H) mm
RADIAS-R:
18.98” (W) x 7.28” (D) x 2.99” (H)
482 (W) x 185 (D) x 76 (H) mm
Weight:
RADIAS:
19.18 lbs. / 8.7 kg.
RADIAS-R:
5.95 lbs. / 2.7 kg.
Included Items:
headset microphone (condenser microphone)
AC adapter
CD-ROM (PC editor software, etc.)
4 washers, 4 bushings, 4 screws (RADIAS-R only)
accessory shelf (RADIAS only)
RADIAS / RADIAS-R Options:
XVP-10 Exp/Vol Pedal
EXP-2 Expression Pedal
PS-1 Pedal Switch
DS-1H Damper Pedal
*PCM sound processed with INFINITY.
Specifications subject to change without notice
Ach ja, und wo ich gerade die leere Fläche mit der Alublende sehe
(rechts neben dem aufgeklappten Bedienpanel),
da hat sich Korg bestimmt was gedacht...
Da kommt mit Sicherheit noch eine (oder mehrere)
optionale Erweiterung zum dranstecken. Expander/Sequencer/Drummachine?
Witzig fände ich auch ein Patchfeld wie bei dem Korg Legacy MS20-Controller, zum haptischen Vergnügen beim virtuellem patchen...
Von korg.de:
Die Modelle KORG RADIAS und RADIAS R sind ab Ende März in Deutschland erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 16 % MwSt.:
RADIAS - 2.029 Euro
RADIAS R - 1.855,- Euro
Happiger Preis IMHO.
Von korg.de:
RADIAS - 2.029 Euro
Och nö.... Das bremst mein Euphorie dann auch deutlich ab. :shock:
In der Preiskategorie sollte das Teil ja hammermässig klingen?
Na ja erstmal antesten und abwarten, der Strassenpreis wird sicherlich
noch etwas weiter nach unten driften.
Laut deutscher Webseite ist da zumindest OASYS-Technologie drin.
Bei dem Preis finde ich dann aber andere Synthis interessanter und das Design sieht mir dafür auch zu billig aus.
Und ne 9 V Wandwarze, bei nem 2000 Euro Gerät schon ziemlich happig,
das is auch etwas, was mich beim PEK nervt und das is ja noch teurer.
Gibt doch fertige Netzteile, die schon alles haben (CE-Zertifizierung und was weiss ich ). Im Spectralis steckt auch ein Meanwell drin.
In den Korg Stückzahlen wären die auch nicht teurer als so ne Wandwarze.
Ich verstehe dat alles nich. :?
Von korg.de:
RADIAS - 2.029 Euro
Wenn der so klingt wie der AL1 im Oasys pustet er einen Virus mühelos gegen die Wand. Dafür zahlen die meisten auch noch mehr.
