Die Isolierbuchse muss von der Länge her etwas größer sein, als das Bauteil, durch das sie gesteckt wird.
Kühlkörper sind ja meist dicker.
Wenn Du also die Isolierbuchse durch den Kühlkörper steckst, kann es passieren, daß die Schraube (die ja dann mit dem Spannungsregler zwangsläufig Kontakt hat), trotzdem am anderen Ende des Kühlkörpers Kontakt mit diesem bekommt (wenn sie ein bischen schief sitzt).
Richtig ist also folgende Reihenfolge:
- Die Isolierbuchse wird von vorne durch den Spannungsregler gesteckt.
- Die Glimmerscheibe kommt auf die Rückseite des Spannungsreglers.
Die Isolierbuchse ragt dabei ein wenig über die Glimmerscheibe raus.
Die Rückseite des Spannungsreglers vorher ganz dünn mit Wärmeleitpaste bestreichen.
- Das Ganze kommt dann auf den Kühlkörper, wobei der Rest der Isolierbuchse in den Kühlkörper hineinragen muss -> das Loch im Kühlkörper muss also groß genug sein, diesen Rest Isolierbuchse aufzunehmen.
Vorher auch diese Fläche des Kühlkörpers dünn mit Wärmeleitpaste bestreichen.
- Dann wird die Schraube von vorne durch die Isolierbuchse gesteckt und auf der Rückseite des Kühlkörpers wird die Mutter draufgeschraubt.
Jetzt hat die Schraube Kontakt mit dem Kühlkörper, ist aber vom Spannungsregler isoliert.
Wenn Du das Loch in den Kühlkörper selber bohrst, musst Du drauf achten, daß
- es groß genug ist, um den überstehenden Rest der Isolierbuchse aufzunemhmen (= 3,5mm)
- Das Bohrloch auf keinen Fall einen Grat hat, der sich durch die Glimmerscheibe drücken könnte.
Am Ende kannst Du mit dem Ohmmeter zwischen Schraube und Spannungsregler die Isolierung überprüfen.
Es gibt auch Isolierbuchsen, die sehr kurz sind, also nicht durch die Glimmerscheibe in den Kühlkörper hineinragen.
Noch ein Wort zu Wärmeleitpaste:
Oft wird viel zu viel verwendet.
Wärmeleitpaste dient dazu, die Mikro-Unebenheiten der Materialien auszugleichen.
Die aufeinandermontierten Materialien sollten also wirklich noch aufeinandersitzen, und nicht durch eine dicke komplette Schicht Wärmeleitpaste voneinander getrennt sein.
Wenn man die Schraube später fest anzieht sollte also nur noch recht wenig Wärmeleitpaste an den Rändern herausquillen.
