P
Völlig korrekt. Wenn man sich innerhalb des gleichen Massesystems (am gleichen Netzteil) bewegt, dann wäre ein Kabel ohne Masseverbindung theoretisch sogar von Vorteil.es reicht ungeschrimter klingeldraht für solche anwendungen .
Nein. Er hat völlig rechtHää?... ich glaub Du hast vergessen vor der Antwort "Ironie an / Ironie aus" dazuzuschreiben...
Das Problem, das ich mit diesen Kabeln habe, ist dass Spannungen nicht immer eins zu eins weitergegeben werden. Ich habe ein paar davon hier. Bei manchen Signalverbindungen funktionieren sie nicht wie erwartet. Spannungen werden vermindert/verändert weitergegeben.
https://www.producertools-hardware.com/products/patchcables-with-built-in-bi-color-led-for-eurorackminimum voltage drop by led power consumption built in: 560„Ω / 3,15V Led
Nach meiner Erfahrung (immerhin 40 Jahre, und einige Großstudioverkabelungen dabei), sind Einstreuungen ein marginales Problem. Man muss schon Leuchtstoffröhren direkt über ein Pult höngen, oder Kabel um einen Trafo herumwickeln (nicht nur vorbeiführen!), damit man sich relevante Einstreuungen einfängt. Im Gegensatz dazu sind unterscheidlich lange Massewege oder anderweitige Ursachen für Fehlströme ein extrem häufiges Problem.Eben nicht! Einstreuungen in den Signalweg sind immer möglich, zumal hier sogar die Gleichspannung (hoffentlich absolut saubere Gleichspannung aus einem hochfreuent-getakteteten Schaltnetzteil) direkt auf den Signalweg draufgelegt wird. Nun ja... wenns aber tatsächlich störungsfrei funktioniert, dann alles gut.
Oh wow - das hatte ich nicht gelesen, aber das wird's sein. Gut zu wissen, danke Dir.Ist das das, worauf sich das hier bezieht?
Das ist natürlich so.Spannungen werden vermindert/verändert weitergegeben.
Das ist mir beim Patchen aufgefallen, als Tunings im Patch nicht mehr stimmten.
Jetzt veranstalten wir mal ein Ratespiel: warum gibt es wohl passive und aktive Mults?Ich gab aber schon früher mal Hinweise, dass sich diese led Kabel nicht für VCO CV eignen wegen des kleinen Spannungsabfalls.
Das ist klar. Das geht nicht. Deswegen sind ja auch Audio Multicores einzeln geschirmt.um Schluss die Patchkabel sauber mit Klett zu strängen gebunden
