e-online
Hi Lexicon PCM 70 V3.01 Experten,
ich nutze mehrere PCM 70, die ich nun endlich wegen der deutlich verbesserten MIDI Möglichkeiten einheitlich auf V3.01 gesetzt habe. Dank der SysEx Möglichkeit kann man dann auch beliebige Einzelprogramme aus V2 einladen oder die Register unter den PCM 70 austauschen.
soweit alles klar. Es hat aber lange gedauert bis ich herausgefunden habe, dass entgegen des MIDI Protokolls eine SysEx Übertragung nur auf dem gleichen Midi Kanal funktioniert. Anderenfalls ignoriert das Gerät die Daten. Egal ob das SysEx File von einem anderen PCM oder dem Computer kommt. Zum Einlesen der V2 Werkssounds musste z.B der MIDI Kanal auf 1 stehen. Anscheinend wird die sogenannte ID mit dem eingestellten MIDI Kanal des sendenden Gerätes beschrieben.
Nun zur Frage
Es ist nervig, wenn ich die PCM jedesmal auf einen Kanal setzen muss, um Register zu übertragen. Zur dynamischen Steuerung müssen die Geräte dann nämlich wieder separate Kanäle bekommen. Gibt es eine andere Lösung?
vielen Dank für die Antwort
egbert
Nun zur Frage
egbert
