leider neingruengelb schrieb:
chain schrieb:ich schaue mir gerade das Vergleichsvideo an. Könnte man das Display tauschen
oder ist das NI eigen?
auf LED modden würde mir anstehen.
hat die schon mal jemand auf gehabt ... danke
LED-man schrieb:Hallo,
kannst Du bitte etwas ausführlicher werden,
aus Deinem Text kann ich nur erahnen das Du das Display tauschen möchtest
warum und gegen welches sollte es getauscht werden ? LCD, OLED rgb etc ?
LED-man schrieb:hast Du mal reingeschaut welcher Typ/Hersteller beim Display aktuell verbaut ist ?
Kalt schrieb:Frag doch mal bei NI an, .... was man da machen kann.
Kannst ja sagen dir ist einer kaputt gegangen und die Garantie ist vorüber.
Um der Wegwerfgesellschaft zu entkommen , möchtest du dir selbst helfen.
toxictobi schrieb:Chain, wegen dem Display-Tausch würde ich ma die Jungs von http://www.mpcstuff.com kontaktieren, die ham ja zumindest für MPCs genügend alternative LCDs im Angebot und können dir evt. die Spezies für die Maschine sagen... ;) Ich selbst, warte lieber mal ab, ob mir gendwann ein MK2-Controller vor die Flinte läuft...
Kalt schrieb:Und wenn du mal bei
http://www.muffwiggler.com
anfragst?
Da gibt es doch auch viele , die in Frage kommen.
Selber hab ich auch keine Ahnung davon.
dann mal wieder nicht. ARGHmusic schrieb:dir evtl. Vergleichfotos von den Displays der MK2?
ARGHmusic schrieb:Ichschau mal, wann ich dazu komme. Könnte sein, dass es erst nächste Woche wird. Hattest du nur die Pads oder auch die beschrifteten Taster in der Spülmaschine? Das habe ich mich nicht getraut, da ich die Befürchtung hatte, dass die Schrift das nicht verträgt...
ARGHmusic schrieb:So, hab die MKII offen. Auf den Displays steht unten EV-BL-0796. Die Unterseite kann ich nicht sehen, da die fest in der Halterung hängen. Scheinen geklebt zu sein. Möchte da nicht mit Gewalt dran ;)
