[quote:4f6be1e9ac=*yadaddy*]Hallo!
Also wie gesagt: Ich w
yadaddy schrieb:
Hallo!
Also wie gesagt: Ich will eigene Sounds am PC kreieren, z.B. mit Cubase und VST. Dann will ich diese Sounds / Instrumente auf nem Gerät speichern, den ich an mein Digi-Piano anschließen kann.
Welche Sounds es sind, spielt keine Rolle, eher synthetische, weniger klassisch.
Synthesizer mit Keyboard brauch ich nicht, nur ein Gerät zum Abspeichern von Instrumenten, die ich dann mit meinem Digi-Piano abspielen kann, natürlich tonhöhenabhängig.
MfG,
yadaddy
tja, das ist leider noch nicht so aussagekräftig..
also jeder expander bzw. rack (synthesizer ohne tasten) .. und das sind heute SEHR viele kann das und das speichern von klängen ist natürlich auch überall normal.. damit könntest du JEDEN synthesizer nutzen..
ich mein: wenn du was kreieren willst, einen klang erstellen ist der synthesizer mit einer von vielen syntheseform ausgestattet.. siehe hier:
http://www.sequencer.de/blog/?p=2503 Synthesizer Grundlagen
ich meine: wenn du synthetische sounds willst: könntest du erstmal einen einfachen synthesizer typ virtuell analog verwenden, um damit sounds zu erstellen ,solltest du dich aber mit synthese beschäftigen..
sonst wäre es ja langweilig nur fertiges einfach abzurufen, oder? ..
schau doch mal über die digitale ecke meiner site, hier findest du ne menge synthesizer in diesem stil..
vielleicht als einsteiger erstmal was nicht so schwieriges wie ein novation KS oder nen access virus oder so, hör auch einfach rein.. damit dir das auch zusagt..
ein VST synthesizer oder ein echter hardware synthesizer ist übrigens nicht so verschieden , nur hat der eine ein gehäuse.. cubase ist ein <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a> und auch heimat für ein paar synthesizer via VST..
gespeichert: nunja, du kannst mit cubase AUDIO oder STEUERSIGNALE (midi) für die Ansteuerung aufzeichnen.. also Noten und veränderungen, jedoch keine eigentlichen Audioaufnahmen.. und/oder eben echte Audioaufnahmen.. diese können auch von einem Synthesizer stammen..
Hoffe das hilft schonmal weiter..
ich werde den thread nach allgemein umschieben, denn du suchst glaub-ich eher keinen analogen..
ich empfehle auch dringend einfach mal bisschen einlesen oder einen http://www.synthesizers.de Workshop machen.. es gibt da einiges an wissen ,was sehr viel weiterhilft.. aber ich versuchs gern noch im forum.. aber ALLES wird nicht gehen.. nur ein teil..
stell dir vor dein klavier hätte eine selbstspielvorrichtung, dabei ist diese vorrichtung das ,was cubase macht.. der klangteil.. also hämmerchen und co wären dann der VST synth oder der hardwaresynth.. diesen kannst du per midi steuern. .also das wäre das ,was auf der walze drauf wäre,wenn du ein neues spielendes klavier-stück abspielst.. natürlich kann man in cubase aufnehmen und wiedergeben was man will..
es gibt natürlich noch andere sachen als cubase..
günstiger gibts auch, du benötigst aber auch ein midi interface am rechner und das steuern des synth ist dann via computer oder keyboard möglich.. wenn du nur das dig. piano dazu nehmen willst, wird es dir. auch am Modulationsrad und pitchbender fehlen... die haben viele klaviere nicht..
das sind veränderungsmöglichkeiten im sound wie vibrato und co..
kann aber auch ganz andere funktionen in der synthese HABEN..
