McModular
Deine Geduld möchte ich haben...
So , plötzlich geht es wie geschmiert.
Samstag habe ich das hier abgeholt. Anhang anzeigen 54156
Und stell euch vor was ich heute abgeholt habe . Am Donnerstag wären es genau 7 Monate her , seid ich
bestellt habe, nämlich am 27.11.2018 Aber jetzt ist es daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
(vor zwei Wochen dachte ich noch , das ist jetzt meine Deadline .entweder kommt es jetzt oder ich kaufe mein
Case bei Samodular (sorry, das es nicht geklappt hat) Aber dann meinte mein Händler, er habe schon die
Rechnung von Buchla bekommen, und somit wir es nicht mehr lange dauern)
Und morgen ist eh der Studiotag. Da wisst ihr sicher was machen werde.
Gleich noch ne zwei Fragen an die Skylabbesizter. Muss das Midimodul im oberen Teil sein, weil nur da der
"Deckel " für die Midibuchse ist.
Und das Andere, der Händler fragte sich ob das normal das, das Case im geschlossenen Zustand so Spiel hat?
DankeDas mit dem wacklig ist subjektiv. Es wird stabiler mit verschraubten Modulen. Aber ganz fest ist es dann bei mir auch nicht. Vor allem musst Du das Klappen dann erst mal üben. Gepatcht ist das nämlich durchaus eine Wissenschaft für sich.
Außerdem ist es nicht anzuraten, bestimmte Module zusammen oben und unten am gleichen Platz einzubauen, da die Buchsen dann an der gleichen Stelle sind, also geklappt die Buchsen und die gepatchten Kabel übereinander liegen.
Auf jeden Fall aber viel Spaß!
Das klingt übler, als es ist. Sobald Du es ein paar Mal gemacht hast, geht es ganz automatisch. Es ist schwer zubeschreiben und wahrscheinlich macht es jeder anders. Aber ich hebe erst hinten nach oben an und klappe dann erst nach vorne. Dann kommt sich die Verkabelung nicht so in die Quere. Einfach direkt zuklappen geht glaube ich nur ohne Kabel oder bei sehr einfachen Patches.Danke
Wenn das so eine Wissenschaft ist , gibt es da keine Doktorarbeit darüber
Danke für die Tipps
Ja.Gleich noch ne zwei Fragen an die Skylabbesizter. Muss das Midimodul im oberen Teil sein, weil nur da der
Ja.Und das Andere, der Händler fragte sich ob das normal das, das Case im geschlossenen Zustand so Spiel hat?
Es hilft, sich die geplante Anordnung der Module vorher schon einmal in Modulargrid anzuschauen, da erkennt man schon vor dem Einbau die potentiell hakeligen Stellen – wie die hier in Rot markierte:Außerdem ist es nicht anzuraten, bestimmte Module zusammen oben und unten am gleichen Platz einzubauen, da die Buchsen dann an der gleichen Stelle sind, also geklappt die Buchsen und die gepatchten Kabel übereinander liegen.
