tom f
ja das ist mein aktuelles fazit aus 20 jahren midi
wobei es in den letzten jahren wirklich viel schlimmer ist als früher.
gestern und heute massiv am midisetup geschraubt (damit mal "soviel wie möglich so gut wie es geht" benutzt werden kann)
zur auswahl habe ich emagic amt, Motu microlite, motu midiexpress xt (das "teure")
gut: amt geht ja nur mit logic - darum kam ja mal das microlite - aber da es ja auch standalone gehen soll musste es dann auch das xt sein...
nutze aber pc und mac - also xt = interface der wahl
aber: das xt manual ist meiner meinung nach extrem schlecht - da macht nachschlagen keine freude...
und dann ist mir auch noch passiert dass ein komplett neues midikabel defekt war (was ich natürlich nicht geahnt hätte und etwa eine stunde - oder mehr - die 909 und dann den nl3 verflucht habe - denn es war ja nicht möglich die zwei über midiclock zu syncen - lol)
na gut - das "neue kabel" aussortiert und dann das xt mit apple und pc probiert:
fazit:
1: im sonar - loop mit clock und notes läuft aus dem takt (?) ist schon oft passiert - mit allen möglichen interfaces und sogar mit midi auf vsti - plötzlich ist es weg (???) und es ist alles tight
2: im sonar midiclock aktiviert auf einen kanal - OK - auf einen zweiten auch - omg - die clocks summieren sich - die 909 ist nun doppelt so schnell - man kann das auch mit den filter settings im clockworks utility nichz beheben (???)
3: das geliche mit dem microlite probiert - geht tadellos - LOL
4: mit logic und dem xt probiert - das gleiche problem
neue idee:
es gibt bei dem xt eine midiport "9" (?) der sozusagen als globaler clock port fungiert - also den mal probiert (war ja nicht sinn der übung weil ich nicht immer an alle 8 geräte die clock senden will sondern das einzeln in der daw einstellen möchte (das ist ja auch so üblich und in allen daws möglich)
aber - NUR so habe ich es geschafft - dass es geht - ich muss halt "nur" dann parallel im clockworks utility (zur mididaten verschlankung) auf den jeweiligen ports ein mute der "realtime signale" einstellen ... ergo: zusätzliches utility öffnen - submenü - reiter öffnen - port selektieren - ein oder ausgang selektieren - mute für alle kanäle des ports - und weiter gehts beim nächsten port - TOTAL netter zeitvetreib wenn man das zb bei 6 kanälen machen will
besonders da das alles ja nur geht wenn der computer läuft (?) was ist aber wenn ich im patchbaymodus ohne rechner die clock sparsam verteilen will ?
alles in allem hatte ich heute wieder mal eine riesen wut - etwa 800.- an interfaces + ne wagenladung kabel = frust/stress --- am ende funktioniert es erst nur mit dem seltsamen workaround
ganz davon zu schweigen dass sich das teure motu teil echt weder wertig anfühlt noch so wirkt - dieses schnöde 4 tasten interface ohne die möglichkeit die prestes auch am gerät zu editieren - naja - soll man sich das für den preis erwarten ? (JA)
ps: vielleicht ist ja einer der üblichen midiprofis dabei der mir erklärt dass ich einen grundlegenden fehler mache bei dem motu midiexpress xt - aber ich check ja - um ehrlich zu sein gar nicht mal wirklich ob das gerät unterscheidet zwischen patchbay und computer modus - oder ob der das ohnehin merged (?)
mfg
fazit:
neue idee:
mfg
