Modular mit Digitakt II ohne Mixer
Hallöchen,
ich beabsichtige ein kleines Modularsystem mit einer/em (???) Digitakt II zu nutzen. Das Ganze ohne Mixer. Was wäre besser:
Das Modularsystem in in die Eingangskanäle des Digitakt oder D in das Modularsystem? Ich habe im Case einen Cockpit Mixer von Endorphines, müsste als noch ein Eingangymodul einplanen.
Vom Gefühl her würde ich sagen Digitakt in das Modularsystem.
Alles nur für den Heingebrauch, also keine Profilösung benötigt.
Danke!
DJ
ich kann dir das nicht beantworten, aber mal ein paar Denkanstöße:
Wenn du den DTII quasi als Main-Interface nutzt kannst du gleich das Modularsystem absamplen, aber du kannst nicht mehr gezielt einzelne Module absamplen.
Du hast Effekte die du (nur) auf den Hauptausgang des Modulars legen kannst.
Am flexibelsten wärest du natürlich mit einem kleinen extra-Mixer. Aber das ist halt ein weiteres Gerät und Kosten. (ich würde da auch von ganz billigem Zeug abraten)
Hallöchen,
Danke!
DJ
Das hängt auch ein bisschen von Deinem Modularsystem ab. Der Digitakt stellt Dir ja auch für beide Kanäle getrennt regelbare Effekte zur Verfügung. Wenn Du im Modularsystem keine Effekte hast, kann Modular -> Digitakt sinnvoller sein, zumal Dir der Endorphines-Mixer dann auch nicht unnötig mit dem Digitakt belegt wird. Zudem kannst Du so z.B. auch Sounds,Sequencen, die Du im Modular erzeugt hast, direkt im Digitakt samplen.
Möchtest du evtl. aufnehmen, was du spielst ? Dann wäre ein zusätzlicher mixer mit Aufnahmemöglichkeit (Tascsm. Zoom ) vielleicht eine Lösung.
Ganz klar Modular in Digitakt, wenn du den Kompressor und die Master Effekte des Digitakt nutzen möchtest. Also wenn du Kick, und Drums vom Digitakt nutzt, wäre das der Weg. Wenn der Digitakt nur Sampler für sonstiges ist, kommt es drauf an , ob man den Digitakt im Modular verwursten möchte oder ob man eben die Effekte und Masterchain und den Kompressor des Digitakt für das Modulare nutzen möchte
Der Digitakt kann ja auch aufnehmen. Also macht es da auch Sinn, das Modular in den Digitakt zu Routen. Auch um zb das Modular abzu sampeln und dann als Sample festzuhalten. Dann hat man mit 16 Spuren ein mächtiges Werkzeug
Moin, danke für den ganzen Input. Wahrscheinlich werde ich beide Wege mal testen und schauen was rauskommt. Ich habe in meiner Technokiste einen Golden Master von Endorphins, daher ist das Teil an sich schon ganz autonom unterwegs.
Natürlich ist ein Mixer der bessere Weg. Den nutze ich auch, wenn ich in meiner Musik-Ecke sitze. In meinem Arbeitszimmer wird es jetzt nur unfassbar heiß…da muss ich schon mal ein anderes Plätzchen im Haus suchen.
Sonnigen Feiertag allen!
