Pics Modular Systeme / Gearporn
Nur Bilder, nichts anderes!
  • #2.101
Re: GEARPORN: Modular Gear
Heute neu :D
  • #2.102
da du dein modular in die hausbar gebaut hast gehe ich mal davon aus, dass du ein eigenes zimmer nur für whiskey hast ...
-> ansonsten: was ist denn neu ? das schiebereglerteil ???
  • #2.103
Nö, wozu :mrgreen:
Heute gekommen (ganz ohne Zoll :mrgreen: )
  • #2.107
Mein 5U System im Sonnenuntergang, hatte keine Zeit mehr aufzuräumen, daher im Realzustand:
Uploaded with ImageShack.us
  • #2.108
villalobos modular sieht inzwischen so aus:
  • #2.110
Schönes Bild.
Man könnte nur den Verdacht haben, dass die zahlreichen Lücken im System auf Dauer zu Lücken in deinem Geldbeutel führen könnten. ;)
  • #2.111
kommt mir bekannt vor.
Heute oder morgen kommt der Postbote und bringt mir Zeugs vom Mond...
  • #2.113
ViolinVoice schrieb:
Ja das stimmt, die Inspirationen hier schaden dem Geldbeutel.
Geld ist eh eine böse Sache, deswegen gabs schon Kriege. Also, nur weg mit dem Scheiß...
  • #2.115
Sachen gibts, die gibts gar nicht.
So wie mein neues Spezial Interface von Moonmodular, das eigens für mich angefertigt wurde.
Naja, vielleicht findet es ja den Weg in die Serie, es ist sehr schön gefertigt.
Mit diesem Modul kann ich jetzt ohne wackelige Adapter und Spezialkabel meine Bananas, kleine Klinke und große Klinke einfach verpatchen.
  • #2.118
Jörg schrieb:
Danke. :)
Drogen sind auf Dauer immer teuer. ;)
Aber da ich noch einigen Selbstbaukram habe dann auch wieder nicht so teuer bzw. habe ich halt einen großen Teil ohnehin schon ausgegeben. Nur: Irgendeiner muss ja die Wirtschaft am laufen halten. :lol:
Und was ist mit Masse auf Banane?
  • #2.119
Das geht schon, wenn die Strippen nicht so ewig lang sind. Ich hab ja nicht viel Zeugs mit Bananensteckern, eigentlich ist das nur eine handvoll Geräte von Flower Eelctronics (Jealous Heart und zwei Little Boy Blue) und den Blue Abyss.
  • #2.120
kl~ak schrieb:
Bernie schrieb:
das du soetwas hast hätte ich jetzt nicht gedacht :mrgreen:
Ich binde öfters das Roland System 100 in mein Setup mit ein, ebenso möchte ich den EMS Synthie Logik, EMS SynthiE oder die ganzen Voice of Saturn Synthies und Sequencer ansteuern können. Das geht so einfacher, als mit Adpterkabeln.
Früher hatte ich ein Dotcom Q122 Mini Jack Interface, das war jedoch unten im PPG Modular verbaut, den ich ja verkauft habe.
Der Mann im Mond war so lieb und hat das für mich jetzt gebaut, damit kann ich jetzt alles verknubbeln..
  • #2.121
Bernie schrieb:
Das geht schon, wenn die Strippen nicht so ewig lang sind...
Es kommt nicht auf die Länge an...
Die elektrischen Bezugspotentiale der beiden verbundenen Geräte "floaten" zueinander wenn sie nicht über eine Masse-Verbindung kurzgeschlossen sind.
Das heißt, wenn das eine Gerät eine Spannung als Differenz zwischen Signal-Potential und elektrischem Masse-Potential abgibt, kommt bei unterschiedlichem Masse-Potential des anderen Gerätes dort eine andere Potential-Differenz und damit andere Spannung zu Stande.
  • #2.122
und was macht man in diesem Fall? Einfach die Massen der beiden Geräte miteinander verbinden?
  • #2.123
Genau.
Z.B. eben über die integrierte Masse bei Klinkensteckverbindern oder bei z.B. Buchla-200e-Cases über den speziell dafür vorgesehenen Masse-Anschluß, iirc.
Dabei darf man nicht technische Signal-Masse mit Schutz-Erde (z.B. am Kaltgeräte-Stecker) verwechseln. Schutz-Erde sollte am Gehäuse liegen und von der Signal-Masse korrekterweise getrennt sein.
Falls ein Gerät mit Bananen-Buchsen einen solchen Anschluß nicht hat muß man es imo mit einem solchen versehen, falls es mit externem Gear über Bananen-Steckverbinder gekoppelt werden soll.
  • #2.124
Aha. Das war mir vom reinen Messen anders in Erinnerung, darum habe ich es eben nochmal an einen Doepfer-Gehäuse nachgemessen: Die Klinkenbuchsen-Massen sind alle mit der Schutzerde des Kaltgerätesteckers verbunden. Warum macht man es hier dann genau anders?
  • #2.125
Feedback schrieb:
...Warum macht man es hier dann genau anders?
kA. Das ist imho konkret falsch.
  • #2.126
[quote="j[b++]
Das heißt, wenn das eine Gerät eine Spannung als Differenz zwischen Signal-Potential und elektrischem Masse-Potential abgibt, kommt bei unterschiedlichem Masse-Potential des anderen Gerätes dort eine andere Potential-Differenz und damit andere Spannung zu Stande.[/quote]
ich bin ja kein Techniker...
Aber die Masseverbindung des Gerätes mit den Bananensteckern habe ich doch über die Klinkenstecker vom Audiosignal, die laufen doch alle über den Mixer und Multiples im Modularsystem.
Das dürfte doch ausreichen, oder?
  • #2.127
vermutlich hast du die, aber pauschal sagen kann man das natürlich nicht. eine DI Box mit Groundlift z.B. unterbricht diese Verbindung ja. oder wenn eines der beiden geräte z.b. gar keine audioverbindung hat, sondern nur die bananenkabel für CV in's andere system. aber da muss man schon seine verkabelung genau kennen, um sicher zu sein, dass diese masseverbindung tatäschlich besteht.
  • #2.128
sollte, das ist genau die gleiche Masse wie bei den CVs (ist bei Eurorack ja sowieso das Gleiche).
Aber auch als Nicht-Techniker kannst Du das leicht prüfen, wenn Du ein Multimeter mit Durchgangsprüfer (20€ oder weniger) hast: einfach die Pinne an die beiden Stellen halten, die verbunden sein sollten, wenn's fiept gibt es Kontakt
  • #2.129
jo, ich denke auch, das die Verbindung über die Kalinka ausreicht, ich probiere es einfach mal aus. Beim Little Boy Blue wird dieser Kontakt zum Jealous Heart über die Klinkenbuchse hergestellt.
  • #2.130
Jo. :lol:
Auffällig übrigens, dass DIY-Gedöns beim HK recht wenig vertreten ist (wenn mich mein Eindruck nicht täuscht).
