Monitor Stativ - welches?
Michael Burman schrieb:
chain schrieb:
du hättest dann meine bemerkungen des entkoppelns dankend beratungsresistent überlesen und fürst deinen lautsprechern gar eine wertminderung durch faulheit durch :fawk: :mrgreen: :mrgreen:
Nee nee, so ist das nicht... ;-) :mrgreen:
Die VXT-Boxen haben unten im Gehäuse die entsprechenden Gewinden bereits drin. Siehe z.B.:
http://www.krksys.com/manuals/vxt_mount ... ng_ger.pdf
ah, ich dachte schon du nimmts holztreibschrauben :shock:
ist eben ein kleiner raum den du hast und dazu noch 4 eckig, wird bestimmt nicht ganz so einfach ohne sub :wink:
Nee, dann hätte ich ja einen beliebigen günstigen Adapter nehmen können und nicht den teuren von KRK.
Och, so klein ist der Raum nicht. Der Bass kommt schon durch, nur halt nicht dorthin, wo ich ihn gerne hätte. ;-)
Mit den Stativen werde ich die Boxen schon mal weiter weg von den Wänden aufstellen und eben auch Nahfeld realisieren können. Und dann mal schauen...
  • #34
kauf dir doch nen preiswerten sub dazu, wo du bestenfalls die phase dran drehen kannst und die übernahmefrequenz einstellen und schieb ihn einfach untenrum im volumen "dazu", ich meine: das können auch subs bis 50€ schon aus der bucht :!:
da könntest du den auch abschlaltbar machen (steckdosenleiste...brauchste wohl sowieso für die beiden aktiven KRK u.ä.gerät) und das aufbauen ist wesentlich entspannter :wink:
schön sonntag :!:
  • #35
Ich habe ja eigentlich hauptsächlich die großen VXT8 genommen, um ohne den Sub auszukommen. Mir geht es außerdem um eine möglichst präzise Bass-Wiedergabe. Und der Bass, der aus den VXT8 rauskommt, ist bei mir je nach Abhörposition unterschiedlich. In der Mitte des Raums wird er schwächer und wird aufgeweicht. Direkt vor den Boxen ist die gesamte Wiedergabe präziser und entsprechend der Bass. Aber auch an den Seiten des Raums, wo es wohl von den Wänden reflektiert wird, wird die Bass-Wiedergabe wieder präziser und stärker. Schon komisch, aber die Raumakustik ist für mich noch ein Neuland. Wenn die Stative und Adapter angekommen sind, werde ich die Boxen im Nahfeld in der Mitte des Raums aufstellen und mir das Ganze anhören. Das Zimmer ist 3,6 m breit. So wäre bspw. eine solche Aufstellung möglich: Linke Wand - 1,2 m Abstand - linke Box - 1,2 m Abstand - rechte Box - 1,2 m Abstand - rechte Wand. In der Länge ist der Raum auf der einen Seite ca. 5 m, auf der anderen ca. 6,5 m lang. Alles in allem ca. 20 m².
chain schrieb:
dito :!: :D
  • #36
chain schrieb:
dito :!: :D
wie gesagt, habe dier im anderen tread doch sehr ausführlich über deine raumsituation geschrieben, anhand deine computerzeichnung :!:
