Mono balanced Output zu Stereo unbalanced Input / Kopfhörer
So jetzt habe ich auch mal eine Frage zum richtigen / unschädlichen Verkabeln von Equipment. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. :)
Zur Ausgangslage: ich werde mir wohl bald einen DJ Mixer besorgen und werde da dann nur unbalanced Stereo Inputs vorfinden. An den Mixer werde ich dann unter anderem die Lyra 8 anschließen. Die Lyra 8 besitzt neben einem Kopfhöreranschluss noch einen balanced Monoausgang. Leider ist der Kopfhöreranschluss sehr noisey und nicht unbedingt ideal für Aufnahme / Mixen. Jetzt zur Frage:
Wenn ich den Kopfhörer ganz in den Mono balancd Output stecke dann höre ich logischerweise nur auf dem linken Ohr was und es würde auch nur ein Monosignal an den Mixer ankommen. Stecke ich das Kabel jedoch nicht ganz in die Lyra rein, dann bekomme ich links und rechts ein Signal zu hören, die Frage ist nun kann ich diese Betriebsweise ohne Probleme / Schädigung meines Equipments für längere Zeit durchziehen oder sollte ich das eher unterlassen?
Über Einschätzungen / Erfahrungen würde ich mich freuen. Bin da leider erst am Anfang meines Studioaufbaus und konnte im Internet nicht wirklich was 100%iges zu meiner Frage finden. :)
Dein Kopfhörer-Experiment ist eigentlich der Beweis, dass dein Lyra 8 keinen mono balanced output hat (entgegen der Angabe im manual), sonst würdest du auf beiden Ohren das gleiche Signal phasengedreht ("breit" "ohne Ortung") hören - genau so, wie beim halb einstecken. (entsteht durch die fehlende Masse, die aber im Stecker zusammengeführt ist. das Signal geht also durch beide Muscheln zwischen links (tip) und rechts (ring) durch)
Ich kenn den DJ mixer nicht, aber wenn der nur Stereo inputs hat ohne die Möglichkeit die mono zu schalten müsstest du dir ein y-Kabel braten: 1 mal Monoklinke auf 2 mal Cinch
M.i.a.u.: FatalMoonlight
Ah, okay danke. Hab nochmals mit dem Kopfhörerausgang rumprobiert. Das Rauschen / Klicken des LFO ist vielleicht doch nicht sooo schlimm um die Lyra so zu benutzen. :)
Schau dir mal die Anleitung an.
Der Ausgang ist sowohl balanced als auch unbalanced, je nachdem welche Stecker du rein machst. TS ergibt unbalanced, TRS ist balanced.
Ist unlogisch. Er hat ja geschrieben: "Wenn ich den Kopfhörer ganz in den Mono balancd Output stecke dann höre ich logischerweise nur auf dem linken Ohr was"
Ein Kopfhörerstecker ist TRS also müsste er am linken Ohr das "hot" signal hören und am rechten "Cold", also phasengedreht. Nur links heisst unsymm.!
