Moog Minitaur LFO Rate
TickTackMann
TickTackMann
Moin,
ist es eigentlich richtig so das die LFO Geschwindigkeit
Mit dem Regler ganz links langsam ist, ist der Regler auf ca 60% ist der LFO
am schnellsten um dann beim weiterdrehen auf einen Schlag
Wieder langsamer zu werden? Regler ganz rechts ist von der LFO Geschwindigkeit
so im Mittelfeld...
Ist das so richtig oder stimmt da was nicht?
Schau mal ins manual, bzw hier, evtl istbdas die lösung:
LFO SYNC PHASE RESET
LFO Sync Phase Reset in the Minitaur REV 2 Editor is labeled LFO Phase Reset. This parameter affects the LFO behavior while it is synced to MIDI. If LFO Sync Phase Reset is ON, then the LFO waveform is reset to the start of its cycle on the beginning of every “beat” according to the current MIDI clock settings. Since the LFO rate is set to give one cycle per “beat”, this Phase Reset is usually inaudible, as it lines up with where the start of the cycle should already be. This reset corrects for clock inaccuracies that could otherwise cause the LFO to drift relative to the beat.
NOTE: If you sweep the LFO Rate knob while in MIDI sync, this can cause abrupt and noticeable jumps in the LFO if it is reset mid-cycle. If LFO Sync Phase Reset is OFF, then you can sweep the LFO Rate while in MIDI Sync, however you may find that the LFO cycle drifts relative to the beat
Erstmal danke...
Hab nen Hardware Reset gemacht, jetzt ist der LFO links langsam und rechts schnell, so wie es sein sollte :supi:
Das geht über die Software am Mac/PC.
Da gibt es eine Option dafür...
