Ninja Tune - Zen Delay
  • #361
Hi, mal zwei Fragen:
1. Kann man den Filter ganz alleine benutzen also ohne Röhre & Delay? Der klingt nämlich echt geil.
2. Wie kann es sein das dieses Delay Stereo ist wenn es nur eine Röhre hat? Nach meinem Technischen Verständnis müsste
alles was durch die Röhre geht dann Mono sein. Sonst bräuchte es ja zwei Röhren.
Gruß Alex
zu 2: Es gibt Doppeltrioden, die zwei getrennte ( z.B. ) Verstärkerstufen zur Verfügung stellen. Im Netz ist von einer ECC82 die Rede ( Doppeltriode mit gerader Kennlinie für den Drive-Effekt ).
M.i.a.u.: robworld und AlexDozer
  • #362
Hi,
ich habe jetzt auch das Zen Delay. Allerdings scheint es nicht richtig kalibriert zu sein. Ist es normal das wenn der Input-Regler auf 9:00 Uhr steht das es dann schon ordentlich verzerrt? Drive ist natürlich Aus (0). DAs Gerät
klingt generell sehr verzerrt, in allen Videos die ich gekuckt habe klang das irgendwie viel harmonischer/weicher.
Gruß Alex
  • #363
Hi,
Gruß Alex
Würde mal aus der Ferne sagen das hängt davon ab mit was du das Delay fütterst.
Versuch es also mal mit leiserem Signal aus deinem Synth. Bringt das nichts?
Vor allem Modularsysteme wären ungeregelt besonders laut.
  • #364
Hi,
Gruß Alex
Was ist denn mit der IN LEVEL led? Leuchtet die? Bei den meisten Signalen leuchtet sie bei mir erst ein bißchen über 9:00 und verzerrt dann eigentlich noch nicht. Kommt aber natürlich drauf an wie laut das Signal ist.
  • #365
Ich hab das jetzt nochmal angeschaut:
- Ich gehe mit -6dB Peak rein
- Drive ist auf 0
- Bei ungefähr 09:30 Input-Gain komme ich auf 0dB am Eingang des Soundinterfaces. Das heißt wenn ich mehr Input gebe übersteuert der Eingang am Interface total.
Soll das so sein?
  • #366
Ok das Delay funktioniert einwandfrei. Nachdem ich mal ins Manual gekuckt habe ist der Input-Regler nicht schon dazu da das ganze schon zu Saturieren/Driven sondern um das ganze nur zum Einpegeln.
Da hat Stimming aber ganz schönen Mist in seinem Review erzählt. Und das dann auch noch gut klingen würde, besser als die Röhre. Das ist ja dann einfach nur Digitale Verzerrung.
Ich muss sagen die Verzerrung der Röhre gefällt mir. Ist zwar sehr mittenbetont aber ich mag das. Das Gerät wird behalten.
  • #367
matt black emailte mir grad noch rueber:
"using the 'firmware upgrade' facility, new delay programs can be swapped into the unit... ninja tune / erica synths plan to design some extra experimental delay programs giving users even more creative Zen options in the near future."
5 years later....
Nothing....
M.i.a.u.: studio-kiel und Dripjoe
  • #368
Ich hab kein Problem damit, wenn nicht alle Firmen dauernd neue Updates für ihre Geräte raushauen. Aber wenn sie es ankündigen und es dann nicht machen, finde ich es schon ziemlich arm.
M.i.a.u.: Subrhyme, Ral9005 und studio-kiel
  • #369
Hi,
mal ne Frage: Mich nervt ziemlich das es sich bei der Röhrenstufe mehr um Distortion handelt. Meiner Meinung nach passt das nicht wirklich. Ich hätte lieber Saturation. Kennt sich jemand mit Röhren aus? Könnte man diese gegen eine tauschen welche mehr Richtung Saturation geht?
Gruß Alex
  • #370
Hi,
Gruß Alex
Wenn ich an Gitarrenamps Preamp-Röhren gewechselt habe, dann war der Unterschied gering,
z.B. minimal mehr oder weniger Höhen etc.. aber nicht der grundsätzliche Charakter
Die verbaute ECC82 ist mWn schon ein Typ Röhre, der von sich aus wenig zerrt und daher auch im Hifi-Bereich verwendet wird.
Bin aber nur Laie, vlt direkt mal bei Erica Synths anfragen.
M.i.a.u.: ganje
  • #371
So kenne ich das auch. Die 12AU7 (ECC82) ist von dieser Baureihe die Schwächste. Die 12AX7 (ECC83) die Stärkste, weshalb sie in Gitarrenverstärkern oft eingesetzt wird.
M.i.a.u.: dubsetter und robworld
  • #373
Ich denke die Röhre tauschen wird hier nicht viel helfen. Klingt halt nicht. Das gain staging im Gerät ist total daneben. Habs wieder verkauft.
  • #374
Hier die Antwort von Erica Synth:
Hi Alexander.
The Zen's tube isn't meant to be swapped out. The tube is a JJ Electronic ECC82: https://www.jj-electronic.com/en/ecc82-12au7
When designing the Zen, we tried numerous tubes from different manufacturers, and found this particular model works best.
You can swap out the tubes at your own risk (voiding the warranty), but I can assure you that this won't improve the sound. Tube replacement is a very rare thing for us as the chance of a tube failing is really small
Best regards,
Oto
M.i.a.u.: Ral9005, robworld und ganje
