A
		Anonymous
Hidiho,
mach ich mal nen eigenen Thread zu auf, vielleicht interessiert es ja noch jemanden:
Wäre nett, wenn mir jemand beim Oktavwahlschalter auf die Sprünge helfen könnte:
Das Coarse Poti (100 k linear) hängt zwischen -15 V und +15 V, der mittlere Anschluss geht dann über nen 150K Widerstand zur VCO-Frequenzsteuerung.
Wie ich da die Werte ausrechne, ralle ich aber nicht ganz bzw. mich irritiert da der Anschluss an -15 V.
An Funky40:
Meine Teileliste war nicht ganz korrekt (was Potis und Trimmer betrifft). Geh lieber nochmal die Bauanleitung und dortige Teileliste durch.
Bei den Trimmern passt die Serie "64 W" von Spectrol, gibt's z.B. bei Reichelt oder Kessler. Allerdings gibt es dort keine 22K, sondern nur 20K Trimmer. Ich hoffe mal, dass die auch ok sind, hätte ich den Marc direkt auch noch fragen sollen.
> 1. For the 2n2 capacitor you wrote "polypropylene".
> I can't find these capacitors at my part suppliers.
> Can I use styroflex (2,5%) or glimmer (1%) as
> a substitude?
Yes , it must be a good capacitor with a very low leakage... If the
value is accurate ( 1 to 5% ) it is good too
> 2. I would like to have an "optional" octave switch (rotary)
> instead of the "coarse" tune poti. My idea is to
> make it switchable, so that I can choose the "coase"
> poti or the "octave" switch dependant on what
> I want to do.
> Do you know which resistor values I have to use
> for such an "octave" switch?
No but you can calculate them , it isq quite easy... The steps are 1V ,
you choose how many octaves you plan to switch, then apply the voltage
divider formula ...
> 3. I also would like to add a switch which disconnects
> the "fine" poti. As far as I understand the connection
> should then go to ground.
> Is that right or non-sense?
Yes it seem to be good
> 4. For the sync inputs:
> I just want to use one jack and a switch to change
> between "hard" and "soft" sync.
> A 2-pole "on-on" switch should the the right choice.
> In parallel it would switch between the Sync-Input-Jack
> and the HSync and SSync inputs and
> the SA and SB outputs and the SB input.
> Position 1 Hard-Sync would be:
> Sync-Input connected to HSync
> and
> SA connected to SB
> Position 2 Soft-Sync would be:
> Sync-Input connected to SSync
> and
> SC connected to SB
> Is all that correct or does it contain an error in reasoning?
This seem ok too![]()
An Funky40:
