Die Kühlung der Prozessoren eines Laptops erfolgt nicht durch einen direkten Luftstrom, sondern durch eine sog. "Heatpipe", die im Inneren des Laptops wärmeleitend mit den zu kühlenden Prozessoren verbunden ist.
de.wikipedia.org
Und auf dieser Heatpipe ist in der Höhe des Luftauslasses ein "Paket" dünner Bleche aufgepreßt, die einem "Kühlergrill" ähneln. Und unmittelbar vor diesem "Kühlergrill" ist der Lüfter angebracht.
Da diese dünnen Bleche nur jeweils einen Millimeter Abstand voneinander aufweisen, füllen sich die Blechzwischenräume (ventilatorseitig) im Laufe der Zeit mit Staub. Und dies hat dann in der Regel zur Folge, daß sich die Lüfterdrehzahl drastisch erhöht (weil das System dafür sorgt, daß die maximal zulässige Temperatur des Prozessors möglichst nie erreicht wird.).
Es nützt also eher wenig, wenn nur die Lüfterflügel des Ventilators gereinigt werden, solange die Lamellen des "Kühlergrills" immer noch mit Staub "verstopft" sind (Es kann sich sogar unmittelbar vor den Lüfterflügeln ein "teppichartiger Belag" über den Blechlamellen gebildet haben, der relativ luftundurchlässig ist.).
Wenn man sich nicht zutraut, das Laptop zu zerlegen (wobei der Schwierigkeitsgrad sehr stark von der Laptop-Type abhängig ist), kann man behelfsmäßig auch folgendermaßen vorgehen (OHNE daß das Laptop geöffnet werden muß.):
1.) Das zugeklappte ausgeschaltete Laptop "auf den Rücken" legen, sodaß der Lufteinlaß beim Lüfter von oben einsehbar ist.
2.) Mit einem Zahnstocher den Lüfterflügel blockieren.
3.) Beim seitlichen Luft-AUSLASS (also dort, wo im Betrieb die heiße Luft entweicht) mit Preßluft hineinblasen ("Mündlich" geht auch, ist aber wesentlich weniger effizient.).
Anmerkung: Der Zahnstocher dient dazu, daß der Lüfter durch den Preßluftstrom nicht "hochdreht" und dadurch eventuell beschädigt werden kann.
4.) Nun wird der Lüfterflügel weiterhin mittels des Zahnstochers blockiert, während man das Saugrohr eines Staubsaugers bündig auf den Lufteinlaßbereich (also dort, wo der Ventilator sichtbar ist) aufsetzt, um hartnäckigen Staub durch die Spalte herauszusaugen.
Natürlich muß man auch bei dieser relativ einfachen Maßnahme mit Gefühl vorgehen.
