Potis reinigen
Empfielt es sich, kratzende Potis mit Alkohol zu reinigen und auszuspülen oder wäre das eher schädlich?
Oder reicht gar ein ausblasen mit Druckluft?
Wie restaurtiert man am besten alte Potentiometer, ohne diese auszutauschen?
Tja, das ist immer so eine Sache....
Man kann sie versuchen mit Alkohol zu reinigen oder "Fusseln" bekommt man mit Druckluft weg.
Von Kontaktspray sollte man auf jeden Fall die Finger lassen.
Es gibt da den Hersteller Caig mit der Produkt DeoxIT-Produktpalette. Laut Herstellerangaben, soll das Zeug gut sein - aber das behaupten ja alle Hersteller von ihren Produkten :roll:
Ich habe das Zeug allerdings noch nicht ausprobiert.
Vielleicht wäre es ein Versuch wert.
ich habe caig deoxid und faderlube, dann noch das grease
die sachen wirken wunder!!!!!
wenn man einen potentiometer hat der leichtgaengig geht und kratzt, einfach sehr vorsichtig aufhebeln und auseinander bauen, dann alles mit deoxid reinigen, nachher das fett reintun! und es funktioniert wieder einwandfrei!
dieses fett ist das selbe was die potihersteller in ihre potis geben, also hat man nachher eine neues poti!
bei ausgeschlagenen achsen und zerrissenen bahnen hilft das jedoch nicht!
na das von caig deoxIT fadergrease
hier ne erklaerung
DeoxIT® FaderGrease is a precision grease for conductive plastic surfaces and moving contact (metal-to-plastic and plastic-to-plastic) surfaces. Use when surfaces require thicker lubrication/protection than the DeoxIT® FaderLube can supply. It replenishes lubrication lost on surfaces that have been cleaned with solvents or other cleaning solutions.
DeoxIT® FaderGrease was specifically formulated to improve conductivity and lubricate conductive plastic and carbon compound faders, switches and other mechanisms with sliding surfaces. Over time these components lose theiroriginal lubrication from wear and/or repeated cleaning. Dust, dirt, smoke, drink spills and other contamination also degrade the components’ lubricant. The need for re-lubrication is necessary to avoid excess wear and abrasion to the plastic surfaces.
andre produkte kenn ich leider nicht
man muesste halt ausprobieren obs normales kettenfett auch tut :)
edit:
aja nochwas, solltest du sowas oefters brauchen, dann lohnt es sich wirklich es zu kaufen, es kostet zwar n bissel, aber du wirst auch sehr lange damit auskommen, da es sehr sparsam gebraucht wird
