Einsteiger-Frage Probleme mit Torso S4
Ich bin Einsteiger, hier kann ich alles fragen…
Limca
Hi Leute. Ich habe Probleme beim samplen von neuen Loops in meinem Torso S4: ich synce meine Drummachine per Midi mit dem Torso, aktiviere Start/Stop. Soweit so gut. Doch wenn auf dem Torso Rec auf einer Spur aktiviert ist und ich die Augnahme durch Play per Drummachine aktiviere, recorded der Torso zwar - jedoch gibt es zu Beginn der Aufnahme einen Knackser (nicht der übliche Knackser die es beim Samplen am Startpoint gibt). Es klingt eher nach Übersteuerung des Signals oder so.
Auch habe ich das Problem, dass sich das Tempo beim Torso immer von 128 BpM auf 127.6-127.8 stellt, obwohl die Drummachine 128 senden sollte. Dies nur nebenbei.
Kann mir jemand Tipps geben für den Torso oder soll ich meine Loops besser gleich auf der DAW erstellen und danach in den Torso importieren??? Sorry für den langen Text... Liebe Grüsse aus der Schweiz, Limca
Habe eine Lösung gefunden. Erstelle die Loops auf der DAW, speichere sie auf nem USB-Datenträger und lade sie von dort in den Torso. Ist zwar etwas aufwändiger, aber die Loops lassen sich präzise schneiden, was auf dem Torso S4 wohl unmöglich ist. Damit hat sich das erledigt. Gruss Limca.
Na ja, das ist erst mal eine Notlösung. Ich hoffe die bekommen das auch noch so hin, dass es nicht knackst, denn die Echtzeit-Looper-Funktion wäre sonst relativ sinnbefreit ;-)
Ich habe aber den Eindruck, dass Torso langsam "den Schuss gehört hat", denn mit dem Update von 2.0 auf 2.01 hat man immerhin schnell reagiert. Bei 2.0 ist das Teil noch sporadisch komplett stehengeblieben und das Display hat sich nur bei guter Laune angeschaltet.
M.i.a.u.: Limca
Ach in demfall muss ich schleunigst 2.01 installieren, denn ich habe 2.0 und das Problem mit dem Display kenn ich gut ;-) Habe das Ding ja erst seit 3 Tagen und bin noch nicht mit 100% aller Funktionen vertraut. Habe aber schon auch hie und da kleine Bugs entdeckt. Ich geb Torso aber noch etwas Kredit und mir noch etwas mehr Zeit damit... Falls das mit dem Echtzeit Loopen nicht klappt, schleif ich einfach live Audio durch (vom Sampler etc.) und moduliere live. Allein das find ich schon sehr spannend...
M.i.a.u.: hzld16899g0dg
... ja, der Torso ... , ich glaube auch, dass sie merken, was die User so sagen und sie die diversen bugs so langsam in den Griff bekommen.
zum Thema Loops: ich erstelle eine Reihe von Loops in der DAW, schneide sie dort exakt und benenne sie immer so: absdefrghi 128BPM, die Buchstabenfolge kann irgendein Name sein, wichtig ist die BPM Angabe hinter dem Namen. Der S-4 erkennt dann immer das jeweilige Tempo und man hat zb mit Slices / Start / End Modulationen gar kein Problem mehr im Beat Raster, egal welches Global Tempo man einstellt. Die Loops übertrage ich immer direkt per USB von der DAW ohne den Umweg über einen externen USB Datenträger. Man kann auch beliebig viele (Unter)Ordner für Samples anlegen, so das man ganze Song-Projekte im jeweiligen dafür eigenen User Ordner im Torso hat.
M.i.a.u.: Limca
Vielen Dank für deine Tipps. Habe updatet und übertrage jetzt meine Loops direkt vom Computer per USB. Ist übersichtlicher, einfacher zu recorden etc... V 2.01 finde ich ok, hat aber immer noch kleine Bugs. Trotzdem macht er mir Spass und ich denke er wird fester Bestandteil meines (live) Setups werden... L.G., Limca
Mein Torso stellt den Endpunkt (Length) der Importierten Loops beim Load auf einen Track immer auf 4:1 anstatt auf 4:0 - obwohl ich sie korrekt mit BPM-Zahl benenne. Auch wenn Global Tempo mit LoopTempo übereinstimmt. Bedeutet im Live-Betrieb immer schnell die Länge zurückstellen :-(
Habe nun aber Torso gemailt und Report erstattet. Nimmt mich Wunder, ob und was sie mir anraten...
Hallo Limca, das habe es gerade noch mal mit 2 Loops 100 BPM und 120 BPM ausprobiert. Das macht er bei mir nicht. Egal wie das Global Tempo eingestellt ist. Ich habe die Version 2.01 -- wenn ich eine Idee habe woran es liegen könnte, melde ich mich. Grüße Kai
M.i.a.u.: Limca
Ich muss mich entdchuldigen, ich habe das ganze jetzt nochmals in Ruhe probiert und es hat geklappt. Ich habe beim exportieren der Loops einen Fehler gemacht, d.h. das Sample nicht gestutzt. Anfängerfehler. Bin jetzt grad dran Torso zu schreiben. Sorry
Kenne das Problem, hat meiner ne Zeit lang auch gemacht. Wichtig ist die Benennung der Files mit der BPM Zahl z.B. XY_124BPM oder XY_128 BPM...
Ich habe immer noch Probleme mit dem TorsoS4. Die Device läuft an sich recht stabil mit der neusten Firmware, allerdings als Slave in Sync-Mode (egal ob per USB oder Midi) fängt er an, innerhalb eines Zyklus (z.B. 1 oder 2 Bar) das Tempo zu variieren. Das führt natürlich zu ganz unschönen Verzerrungen einer Schleife und ist echt sehr mühsam. Habe heute Torso gemailt, mal schauen, ob sie für das Problem ne Lösung haben. An Ableton Live liegt es kaum, denn alle meine anderen Geräte laufen darunter stabil... Finde es echt schade, S4 wäre so ein tolles Konzept und auch für tolle Live Jams prädestiniert.
Habe S4 mal per Arturia Keystep über Midi gesynct. So läuft er stabil und man kann auch das Tempo gut varrieren ohne Verzerrungen oder Probleme. Allerdings ist ja dann der Keystep Master. Ob es möglich ist, den Umweg über den Keystep zu gehen, dass dieser über USB von Ableton gesynct wird und selber das Midi Signal zum syncen an den Torso weitergibt, muss ich noch schauen - sollte aber theoretisch möglich sein. Ne Behelfslösung aber besser als nix fürs erste...
Immer Ärger mit dem S4! Meiner stellt auch die Endpunkte nach Belieben falsch ein. Ich cutte immer auf ganze Bars genau, d.h. 1, 2, 3, 4, 8, 16 Bar. Ich bounce/recorde meine Loops in Ableton in dem Tempo, was daß S4-Global Tempo des Projekt sein wird, damit es nicht zu grösseren Verzerrungen des Loops kommt. D.h. bei einem Downtempo-Projekt von 105BPM wird auch mit 105BPM gebounct/recorded. Und die Loops dann korrekt mit FileXY_105BPM benannt.
Der S4 setzt oft auf 4:1 oder auf 3:1:2, was ihn für mich quasi unbrauchbar macht.
Und er hat im Sync Betrieb mit der DAW starke Temposchwankungen!
Ich habe das alles ganz genau Torso Electronics gemailt. Die stellen sich dumm, bzw. mich dumm hin. Der Typ von Torso hat mich dann gebeten, ihm Loops zu senden, die nicht funktionieren. Er hat dann 3 Loops in seiner DAW in das Loop-Originaltempo zurückgestellt und abgespeichert, worauf der Torso den Endpunkt richtig erkannt hat. Alle 3 waren Loops mit klarem, einfachem, rhythmischen Content von 130 und 125 BPM.
Auf meine Frage, wie der S4 die Länge eines Loops bestimmen kann (denn die Tempobezeichnung mit BPM sagt ja nichts über die Länge in Bars aus) ist er nicht eingegangen.
Meiner Meinung nach sollte es bei einem Loopplayer dieser Preisklasse keine Rolle spielen, was der Content eines Loops ist. Ein Loop muss auch total arhythmisch sein können oder nur Effektsound beinhalten.
1010 Music hat das mit der Blackbox perfekt gelöst. Ausserdem massiv bessere Auflösung und ist erst noch günstiger.
Mein S4 wird wohl gehen müssen. Und Torso Electronics ein die sinnlose und beschãmende Konverstion abschliessendes böses Email von mir erhalten.
ich bekomme eine Ahnung wie du mit denen kommunizierst.
Ich war bisher immer sehr freundlich, entgegenkommend und habe stets koorperiert. Hab auch nicht weiter auf den Tempo-Schwankungen im Sync-Betrieb rumgekaut, sondern geschrieben, ok, vielleicht ist es ja ein Problem mit Live's Midi Output. (Ich habe zwar mit keiner anderen Hardware-Device Probleme aber schon von Usern gehört, die sich extra Midi Clocks gekauft haben, weil Live zu unstabil sei.) Auch die angeforderten Audio Loops habe ich umgehend gemailt. Ich kann auch verstehen, daß Torso nur sehr ungern weiter in die S4-Entwicklung investieren will, da das halt teuer ist. Und Torso ist noch jung und hat ja nur 2 Produkte.
Ich hoffe immenoch, daß wir die Probleme mit den falschen Length-Punkten lösen können... Die Tempogeschichte kann umgangen werden...
die Liveclock ist so semi-stabil .. hängt natürlich sehr stark am verwendeten Rechner und wiviel der so zu tun hat . Aber beim S4 hab ich schon viel über sync Probleme gelesen. Denke da macht Beides Probleme.
machen sie aber.. ist trotzdem nur ne kleine Firma, dauert also n bisschen. So wie ich das verstanden habe mussten sie für die 2.x richtig viel neu programmieren.
Als loop-player hab ich den S4 nie begriffen. Eher als Mangler und Effektgerät...
Vielleicht tust du dir selbst n Gefallen wenn du ein Gerät verwendest das mit den loops, so wie du es dir vorstellst, besser umgeht? Auch wenn Du natürlich Recht hast, das der S4 wohl in der Lage sein sollte ein loop richtig zu interpretieren. Völlig egal was der Inhalt ist.
M.i.a.u.: Limca
die Liveclock ist so semi-stabil .. hängt natürlich sehr stark am verwendeten Rechner und wiviel der so zu tun hat . Aber beim S4 hab ich schon viel über syn Probleme gelesen. Denke da macht Beides Probleme.
Ich hab die Blackbox und hatte sie auch beinahe täglich in Betrieb. Ich benutze das Gerät genau für diese Aufgaben. Im Clipmode kannst du füttern, was du möchtest, auch fertig produzierte Tracks und Loops ohne klar rhythmischem Content lassen sich leicht mischen.
Sie ist aber grad in Reparatur, weshalb ich auch die Zeit und Geduld habe, mich wiedermal gründlich um den S4 zu kümmern. Ich habe den S4 bis vor kurzem fast nur als Mangler in Betrieb. (Ist aber auch suboptimal mit den sync-Problemen.) Bevor ich jedoch S4 ganz als Loopplayer abhacke, will ich all meine S4 Loops erneut in der DAW prüfen, auf ein geeignetes Tempo warpen und wieder importieren. Weil der S4 macht nicht alle Loops falsch! Seltsamerweise erkennt er dann teils Loops mit ungerader Anzahl Bar z.B. 3, 5, 7 genau richtig - und ich blicke halt nicht durch weshalb. Ob der S4 sich an den Transienten im Audio Inhalt orientiert oder wie er da arbeitet, wurde mir leider nicht beantwortet von T.E.. Vielleicht Betriebsgeheimnis... Das würde mir aber genau helfen, ihn halt nur dort einzusetzen, wo seine Stärken liegen. Ist vielleicht ne blöde Macke von mir, aber ich versuche halt meist, das Maximum aus den Geräten rauszuholen ;-)
M.i.a.u.: verstaerker
nun haste du doch mein Interesse geweckt.. ich guck mal später was der Torso mit Loops macht
M.i.a.u.: Limca
Wenn du Zeit und Lust hast, vergleich doch mal zwei 1Bar Loops mit gleicher BPM-Zahl - eines mit klarem 4/4 rhythmischem Content und eines ohne rhythmischem Content, also z.B. ein Pad-Sound. Mir scheint, als erkennt der S4 bei klarem, rhythmischem Content auch ungerade Anzahl Bars - bei unklarem Content aber auch 1Bar Loops nicht richtig... (Habe einige 3, 5, 6, 7, 10, 14 Bar Loops mit aber klar rhythmischem Inhalt gemacht, die er alle problemlos korrekt erkannt hat.)
ich bin nicht 100% sicher ob ich das Problem richtig verstehe - als hilf mir mal.
Ich hab zwei Loops , 1 Bar , 120 BPM gemacht. Einen simplen Beat und ein 3 stimmiges Pad. Beide wurden im S4 als 1 Bar 120 BPM erkannt. Also ich weiß nicht ob er da jetzt wirklich was erkannt hat. Aber es spielt völlig korrekt ab und folgt Mastertempoänderungen.
Wo exakt ist das Problem? Schick mir gern deine Loops
Ich hab jetzt noch 2 Beatloops mit ungeradem beat, 2 Bars in 48 und 44 khz exportiert. Selbes Ergebnis. Loops einwandfrei interpretiert.
Hab grad vor 15Minuten nochmal paar neue gemacht, extra nur 1 Bar, 120BPM und rhythmischer, einfacher Content: bei 3 von 10 hat er gerade Startpunkte gesetzt, davon allerdings nur bei einem auf 1Bar, die anderen beiden auf 4 Bar, eines auf 7Bar. Die restlichen waren alle so Sachen wie 3:2:1, 4:1, 1:2:1 etc.
Da stimmt was nicht. Und ich bin übrigens nicht der einzige mit diesem Problem hier um Forum. Es gab da noch jemanden.
Ich dachte ja, vielleicht erkennt ers, wenn ich nur gerade 4/4 Kicks, Offbeat Hihats und einfache Percussions lade.
keine Ahnung. Vielleicht die samples nicht ordentlich geschnitten?
versuchs mal hier mit. Das sind die , die ich eben bei mir genutzt hab.
Jetzt hab ich mich glaub geirrt@ das war wegen den Schwankungen wo noch einer sich beklagt hat...
  • #30
Nein ich meine +/- 10 BPM innerhalb eines Cycles
was meinst du damit?
Du lädst ein 1 Bar loop und das schwankt innerhalb eines Bars 10 bpm? Vielleicht ist deine Clockquelle wirklich Murks?
Hast du meine loops schonmal getestet? Werden die korrekt erkannt?
