probleme mit waldorf mikrowave 2
kgot
kgot
Moin ,
benötige Schaltplan für den Mikrowave 2
Fehler : alle 4 Ausgänge undefiniertes pulsierendes Knacken ohne Ton ( auch nicht leise)
an den Ausgang Wandler Ic ( 4333? ) ist verzerrtes Signal zu hören ,
Gibt ja so ein Output test , ( Auswahl Main oder Sub )
jeweils ein Signalton zu hören am Eingang von IC mit Aufschrift 4333 , ( 2 vorhanden , jeweils für Main und Sub ) und völlig verzerrt.
Spannungen sind alle ok , ( 12V, 5 V , 3,3, V )
ansonsten reagiert das Display normal , bzw Parametern können verändert werden werden
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Mikrowave 2 gehabt ?
Frag mal bei Waldorf an. Manche legacy Produkte können sie noch supporten. Im Netz ist kein Schaltplan bekannt. Nur zum Panel vom XT.
ja , schönen Dank für die Antwort ,
bis jetzt ,auch zu anderen Produkten von Waldorf nie eine Lösung bekommen.
Erst kümmert sich jemand drum , dann kommt keine Antwort auf das Problem,nur Werbung .
Ich versuche es nochmsl.
also ich habe ja nun Waldorf kontaktiert.
Am Anfang eines Problems mit Waldorfgeräten klappt die Komunikation auch gut. und man signalisiert hilfsbereitschaft.
Irgendwan heißt es dann, Gerät einsenden.
Werde berichten.
So , läuft wieder ,
habe diesmal tatsächlich ein Schaltbildauszug bekommen.( Danke an Waldorf, meine Meinung muss ich nun revidieren)
Es war ein kleiner spannungsregler 78L05 defekt . Dieser versorgte die D/ A wandler Cs 4330 . (lagen nur 1,9 V an )
vielen Dank für die Unterstützung.
