Qualität von optischen Kabeln
Es ist ja erstmal die Frage, was wird übertragen PCM oder ADAT!? ;)
Was klar ist bei PCM, elekt. Verbindungen sind klanglich besser, da es hier keine Wandlungen ins optische gibt mit evtl. Fehlern und Timingschwankungen oder Verschleifungen/Jitter, auch ist die Fehlergefahr höher vom "optischen" Kontakt in der Buchse der Geräte!! Das ist eh das wichtigste bei optischen Verbindungen!!!
Dann weiterhin, bei längeren Leitungen,sind "teurere" Kabel meist besser, da eben stabiler/dicker ausgeführt, hier gehts auch meist nur um die mechanischen Qualitäten!
So und das allerwichtigste ist sowieso der Sync!!! Wer nur Adat Sync nutzt oder auf optische Eingänge synct, hat eh verloren!! Warum? Optischer Sync im Master Slave Betrieb ist das schlechteste und instabilste mit der höchsten Jittergefahr die es gibt, das weiß jeder Tonmeister oder Toning., da nützt dann auch das teuerste Kabl nix!! Hier ist am wichtigsten zusätzlich über BNC zu syncen bzw. den Wordclock zu übertragen oder bei größeren Setup eine Timemachine zu nutzen, die alles sauber hält! ;)
Nebenher,jeder der ein RME Produkt hat, nutzt hoffentlich die Sync Ein und Ausgänge der Interfaces! ;)
Gruß,Matze
