Randerscheinung
Du willst einen Track rendern und gleichzeig was Aufnehmen und das dann mit rendern?
Ja klar.
Ja klar.
Ich glaube das das geht bei keiner DAW, also Rendern (freezen) + Aufnehmen gleichzeitig. Oder meinst du auf dem gleichen Track mit FX?Ja klar.
Wo ist das Problem, erst aufnehmen und dann rendern? Meist muss man ja eh noch editieren und anpassen.
Welche DAW kann das denn?Renoise nimmt beim Song Rendering einfach nicht den LineInput mit auf.
Ich muss da nichts mehr editieren oder anpassen.
Alles fertig...nur noch nen mp3. File draus machen aber das kann Renoise leider nicht.
Bei Rendern wird die Verbinung zum Interface in der Regel getrennt. Wie willst du dann darueber noch etwas aufnehmen? Ausserden muesste dann das ganze in Echtzeit passieren. Technisch vermutlich ziemlich tricky...
Sehr gut. Danke.Ja....
Ich kann mit meiner Registrierung alle Versionen ab renoise 1.8 ziehen wenn ich will.
Du könntest einfach slice marker setzen und dann entprechend die Noten im Editor ändern. Eventuell kannst du den loop start auch über instrument automation variieren.
Wenn man Slices hat, kann man mit "Sxx" direkt das Slice abspielen.
Siehe auch https://tutorials.renoise.com/wiki/Effect_Commands#Sample_Commands
Slicemarker wäre glaub ich nicht geeignet da es möglichst organisch mit der Maus hin und hergezogen wird während es läuft.
Genau. Das wäre nett.Ich schau mal morgen Abend. Also loop anfang und ende schieben?
Geht tatsächlich nicht out of the box, aber damit müsste es machbar sein.
New tool (3.5.2): Sample Multi Controller v3.0 build 061 - Get more out of Renoise’s sampler!
What is the “Sample Multi Controller”? The Sample Multi Controller , also known as SMC is a “window tool” with multiple instances for the manipulation of the sample, exclusively for Renoise. SMC began as a program capable to control sample start and end loop frames focused for the MIDI input...forum.renoise.com
Das wäre ein Knaller! Damit wäre eine Menge Interessantes zumindest für mich möglich.
Ich danke dir mal wieder wie bereits so oft.![]()
Ich muss mal nachfragen: Es war nicht erlaubt samplerinterne Effekte, Hüllkurven usw. zu nutzen?
