Roland JP6 Noise geht auf einige Tasten nicht
Könnte jemand mit technischen Verständnis kurz einschätzen, woher dieser Fehler stammt: auf einigen Tasten funktioniert das Rauschen beim JP6 nicht, die Oszis usw funktionieren tadellos, daher kann es die Tastatur nicht sein.
Mach mal einen Sound, der nur Noise ohne VCA-release macht.
Dann Polymode 2 (das ist doch der rotating mode?), und dann zwölfmal immer die gleiche Taste drücken.
Wenn jedes sechste mal der Noise weg ist, dann hat der CMOS-Switch der den Noise schaltet (MC14551/ CD 4551) einen Hau.
Wenn das bei zwei Stimmen passiert, dann könnte grundsätzlich der Noise auf dem 2-Stimmen-Board fehlen.
Wenn es bei vier Stimmen passiert, dann könnte grundsätzlich der Noise auf dem 4-Stimmen-Board fehlen.
