Aktuelles
Scenturio - Ground Effect
Scenturio
au͘͏͡d̛̀i̛͝a͞ţ͏u͏r ̷͜et ̶͟͝a͡l͜t͢͡͠e͜͠ŗa ͝p͢a̛rs
Leicht ungewöhnliche Nummer mit langem Intro. Der Mix dürfte auch etwas abseits der Mainstream-Hörgewohnheiten sein.
Der Bass stammt übrigens aus der Steampipe.
M.i.a.u.: JS-Sound, hzld16899g0dg, argonaut und 16 andere
Die ersten paar Takte sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber dann entwickelt es sich zu einem angenehmen Intro. Der Übergang sitzt auch und danach gibt es nichts zu sagen, außer: Gut gemacht! 👍
Habe es nur am Handy gehört.. Bei Gelegenheit höre ich es auch mal über Kopfhörer und/oder Lautsprecher, um die Details zu erfassen. Vielleicht nehme ich dann den Anfang anders wahr.
M.i.a.u.: LeAnBa
hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Kickdrum: Die hat recht eigentlich viel Subbass mit längerem Sustain, und mir ist es nie ganz gelungen, das so zu EQen, dass es sowohl auf dem Handy als auch auf der großen Abhöre ok klingt. Ist letztendlich ein Kompromiss geworden. Pads, Arpeggios und der 3rd-Wave Lead ergeben zusammen auch ein rechtes Gematsche, aber mehr Fummelei hatte nur zu mehr Verschlimmbesserung geführt. Insgesamt kann man sich aber "reinhören", finde ich. 🤷‍♂️
Erinnert mich an die Titelmusik von Airwolf.
das liegt vermutlich am triolischen bzw. dem 6/8-Takt.
M.i.a.u.: Cirrus und ganje
Vielleicht bisl Reverb Ducken, so als AntiMatsch Idee. 3db wirken da schon Wunder. Eventuell auch das Reverb bisl EQ anpassen..
mache ich tatsächlich nicht selten (habe einen extra-Bus, um FX mit längeren Nachklangzeiten per Sidechain durch Leads o.ä. zu ducken) - ist hier aber nicht passiert. Sidechaining gibt es lediglich etwas auf Pads und Arpeggios.
Aber danke für den Tipp, kann nicht schaden, so was immer auf dem Zettel zu haben. ;-)
(persönlich stört mich am meisten der zu harsche Leadsound, den ich eigentlich hätte austauschen müssen. Und, dass im Hintergrund noch zu viel los ist (3 verschiedene Pads, 3 Arpeggios, dazu zwei Metallic/Broken Bell-Tracks plus überlappende Sweeps). Aber das ist halt so eine Nummer. :mrgreen: Beim nächsten Mal geht es wieder minimalistischer durch.
M.i.a.u.: Plasmatron
Machst du auch M/S Panning ? Das ist ein Wundermittel , gerade wenn Pads dazu neigen, alles zuzukleistern , MS, Mitte -6dB
jein - ich verbreitere manchmal das Stereofeld bzw. kehre die Phase um - aber bisher arbeite ich da immer im L+R-Modus, mit M+S habe ich mich noch nicht im Detail befasst. Letztendlich sollte das Aufziehen der Breite (Spread) im Direction Mixer doch dasselbe sein, wie Mittenanteile zu reduzieren, oder?
Hast du den Fabfilter ProQ EQ zufällig ?
Ich weiß nicht ob bei der Verbreiterung mit dem Plugin nicht auch an der Phase gespielt wird,. Müsste man sehen , wie es arbeitet.
Also ein echter MS EQ bietet ja mehr. Du kannst ja das Frequenzband Mitte und Seiten getrennt bearbeiten.. Zb Mittenband nen echten LowCut machen,
Seiten bleiben uswYy
Das kann Soweit gehen, das In der Mitte kein Signal mehr ist .. Nutzbar für Effekte
nein, steht zwar immer noch auf meiner Wunschliste, aber bisher war ich zu geizig dafür. :) Mitte quasi komplett raus geht ja auch so, aber M und S getrennt EQen hat sicher auch Vorteile.
Was immer gut geht ist MS nach Panning. Also so für Sounds die sich im Kreis drehen sollen. Die Mitte mit Automatisieren um dann einen echten Zirkel zu haben. noch bisl Tonhöhe dazu , das ganze gewürzt mit Stereo Hall.. Feine Opto Stereo Geschichte.
Also gerade ner Fläche mal eben 6 dB aus der Mitte ziehen ist ja auch super viel , aber passt bei so Sounds
Jetzt mal abgesehen vom EQn , es gibt ja auch kostenlose MS Matrixen, das ist schon Mega für breite Wände- eben um die Mitte nicht zuzukleistern
Du kannst mit dem neuen Q3 sogar Frequenzbänder per Sidechain Ducken, und da sagen, nur das Mittenband für die Kick -
Man darfs natürlich nicht übertreiben, aber das ist schon Mega hilfreich
M.i.a.u.: Scenturio
das bekomme ich mit dem Logic Directionmixer auch hin, wenn ich das "Wheel" Direction kontinuierlich über Automation drehe. Habe ich schon ein paar mal eingesetzt, z.B. bei Can't Hear The Silence (ab 3:29 mit abnehmender Geschwindigkeit).
hast du da einen Tipp? Erst mal M von S Signal trennen und dann in verschiedene Busse wäre ja schon mal ein Anfang ...
Voxengo, Plugin Alliance, Melda
Und der Logic Direction Mixer, aber bisl knorke zu bedienen, aber geht auch ja, gerade gelesen
ja, den nutze ich ja standardmäßig. Aber mir ist/war nicht klar, ob der bei Stellung "0" einfach nur das Seitensignal wegnimmt, oder es mit zu einem Monosignal "vermanscht" - oder ob das eigentlich das selbe ist. Bei Werten über 1 dürften ja einfach L und R mit dem inversen des jeweils anderen Kanals gemischt werden.
Ja nicht ganz so intuitiv. Aber sowieso, das Set in Logic ist schon richtig mächtig!
M.i.a.u.: Scenturio
die snare hat kaum punch. und ist quasi eins mit dem reverb. das ist nicht ok. du könntest das reverb weniger dry machen.
und mit nem transienten designer wie softube transient designer, oder sonnox envolution mehr punch (attack) rein drehen:
replace funktion hast du ja.
ansonsten finde ich den rest super. du nutzt l und r techniken, die ich bei mir immer vermisse. also mix top!
Der Transienten Designer in Logic ist schon ne Waffe. Schreibt sich da Enveloper.
(Hatte mit dem bei der One Mono Synth Challange die Snare, ne die kompletten Drums, aus dem FS700 „gepanscht“gg)
Der Logic Channel EQ kann selbstverständlich M/S.......
M.i.a.u.: sllk und Plasmatron
Ich sag’s ja, du hast in Logic eigentlich alles, Scheiß GAS !!
M.i.a.u.: Scenturio, Aircrash Bureau und sllk
Sehr schöner Track, mal wieder.
Das Intro finde ich sehr gelungen.
Einen ganzen Track in diesem Stil fände ich auch reizvoll.
M.i.a.u.: Scenturio
ich hatte in den 90ern mal was auf Romplerbasis, das ähnlich klang wie das Intro. Vielleicht mach ich auch mal einen Track nur mit Virtual Acoustic/Karplus-Strong.
M.i.a.u.: electric guillaume
  • #26
Super! Klingt wie ne 80er Fernsehserie so etwa wie `die Besucher`.Natürlich aber auch eigen. Aber es würde gut in die Zeit passen bzw. eigentlich ist
es Zeitlose Musik. So Sachen gibt es leider viel zu selten.
M.i.a.u.: Scenturio
meine Lieblingsstelle ist übrigens das Break ab 2:20 - der "brassy"-Sound dort stammt vom Dreadbox Nymphes (mit Flamma FS22 dahinter).
  • #29
Richtig schöne Synthesizermusik!
Diese Oboen-artigen Leads - ist das alles 3rd-Wave?
  • #30
Auf mich hjat der Track, die typisch positive Verträutheit, die man in älteren Produktionen öfter gehört hat.
Sowas macht heute kaum jemand mehr, Heute ist alles viel düsterer und ernsthafter.
Das hier wirkt locker und verträumt. Passend zum Bild,
Kritik:
Ich kann dem Mix nicht viel abgewinnen. Nicht speziell bei diesem Track, sondern diese Art von Mix generell.
Ich finde aber die Bassdrum sticht zu stark hervor und die restlichen drums sind ziemlich breiig, verschwommen. Die Snare hat so gar keinen Punch. Die bd ist das einzige element das Punch hat.
Beim zweiten Durchlauf habe ich mich schon daran gewöhnt und mir fällt sogar der kleine punch der snare auf.
Diese ruhige Stelle bei 2.28 ist schön und der Bass ist gut. Ansonsten stabile und klassische Sounds im Melodieteil.
Auf ich wirkt es so, als wäre die Bassdrum ganz vorne und würde um sich herschlagen und dann 10 Meter weiter hinten spielt sich der Rest ab. Das wirkt etwas befremdlich auf mich.
Mit was hast du die Drums gemacht?
Bist du jemand der viele Gruppen oder submixes im Projekt strukturiert?
Man sieht ja schon an der Wellenform von Soundclound, wie sehr die BD hervorsticht. Vielleicht nennt man das auch einfach dynamik und ich bin durch moderne Produktionen versaut.
