Re: Sequential Pro One
Ilanode schrieb:
Ambrosia800 schrieb:
"Panel mounted" vermutlich; SMT gab es damals nicht.
http://www.vintageplanet.nl/
Natürlich.. Panel mounted! Klar.
vintageplanet hab ich schon angeschrieben, kommt aber keine Antwort...
Vielleicht hat ja sonst noch jemand was rumliegen.
Vielleicht mal zu dem gesamten Problem:
Habe den Pro One gerade erst bekommen. Gerät brummte recht störend, aber das ist wohl das "normale" Erdungsproblem gewesen.
Dann beim spielen, während ich am VCO1 Tune Regler ganz nach rechts drehe, plötzlich nix mehr, starkes Brummen, kein Ton mehr... nix ging mehr...
Kurzschluß?
In der Schaltung gemessen, schien der Poti OK.
Allerdings waren die +15V weg! Habe dann dort 2 Bauteile getauscht, unter anderem den Tantal-Kondensator, da dieser scheinbar Durchgang hatte. -> Resultat: keine Veränderung, starkes brummen, kein Audio.
Habe mir den VCO1 Tune Poti ausgelötet, durchgemessen, schien OK. Wieder eingelötet, angeworfen, kurzes Audiosignal, dann ist mir einer der Kondensatoren durchgeschmort.. schöne kleine Rauchwolke. In der Schaltung gemessen ist der Poti nun platt, Durchgang an allen Anschlüssen.
So ist der Stand der Dinge...
Hilfreiche Hinweise erwünscht...
