Nur OnTopic smd löten /lötpaste frage
dubsetter
moin,
ma ne frage:
ich muss zwei smd punkte löten/verbinden/brücken
auf ner platine. (psp konsole)
dazu kam eine paste die man dann aufträgt mit spritze, die dann abtrocknet und leiten soll.
(ohne föhn)
leider hat das nicht richtig funktioniert, bzw. die paste leitet nicht richtig.
die lötpunkte sind so winzig, das ich da schlecht rankomme mit dem lötkolben.
die lötpaste die man bekommt bei ebay etc.,
muss man doch mit dem heissluft föhn erhitzen,
bzw. wird dann flüssig dann fest.
meine idee ist einen dünnen mit lötzinn benetzten draht zwischen die beiden punkte mit lötpaste
zu fixieren, dann kurz mit hitze drüber.
(würde auch lötkolben gehen, wenn man nicht zu nah rangeht?)
oder nur lötpaste nehmen, welche nehme ich da genau, das das auch hält?
danke
1.) mach mal ein Foto von der Stelle und stell es hier rein
2.) mach ein Foto von der Original-Anleitung, nach der Du das gemacht hast, und stelle es hier rein
3.) stell hier einen Link auf die beschreibung der Lötpaste bei ebay hier rein
4.) ich vermute, dass Du zuerst die vorhandenen Pads reinigen musst, bevor Du da "echt" löten kannst.
das muss gelötet werden:
anleitung gibt es nur auf ebay zu dem display (ips) da steht das dann oben.
ebay paste wäre diese hier: (spritze habe ich)
ein video gibt es auch dazu (ab 2.07 min)
danke..
das zeug, das mit dem display kam
war in ner spritze und ist auch ne paste...
(ich hatte vorher noch nie mit paste oder lack gearbeitet)
"An der Stelle würde etwas Flussmittel reichen und dann mit einem Lötkolben die beiden Stellen direkt mit etwas Lötzinn verbinden."
das schreibt sich einfacher als es aussieht bei der vergrössung des fotos,
die punkte sind wirklich winzig. ;-)
