Despistado
Im Handbuch steht:
" If the Manual Level is set to
Zero, and a Modulator (the same
Envelope, in this case) is se-
lected and assigned a depth other
than Zero, the depth of the
Modulator alone will determine
the Volume of the Oscillator. "
Leider kann ich das nicht bestätigen, wenn ich die Lautstärke eines Oszillators auf 0 stelle (auf der DCA Seite), dann hilt auch eine Envelope als Modulator nichts, da der Sound dann einfach nicht zu hören ist...
Mach ich da irgendwo einen Denkfehler oder ist das falsch beschrieben?
Mal abgesehen davon krieg ich's auch nicht hin, einen Sound einfaden zu lassen (also Lautstärke wird langsam lauter), es sei denn ich verwende Envelope 4 (die ja per default mit DCA4 Lautstärle verbunden ist).
So wie ich das verstehe können die anderen Envelopes zwar auch die Lautstärke der einzelnen Oszillatoren beeinflussen, aber wohl nur relativ, also wenn bei der Env4 eine lange Attack-Zeit eingestellt ist, dann wird die ganz kurze Attack-Zeit die in Env2 eingestellt ist (die bspw. die Lautstärke von OSC2 modulieren soll) nicht zum tragen kommen.
So vermute ich das zumindest...
Aber wie oben aus dem Handbuch zitiert funktioniert das schon mal nicht.
Edit:
irgendwie krieg ich's zwar schon hin, dafür muss allerdings der DCA2 Level auf 63 gestellt werden (und der Env2 Amount auf minus 63) und bei der Env2 muss dann der T2 Wert hochgeschraubt werden, was ja nun aber nicht mal ansatzweise etws mit der Beschreibung im Handbuch zu tun hat...
Edit:
