Case - Suche für Livesets (leicht)
…sehe echt bei Cases noch Potential für Leute mit heutigem Zeugs..
Was gibt es aktuell für LEICHTE Cases und Transport für Livesets?
Wer was hat, bringt das.
**Thread wurde vom Ur-Ersteller gelöscht, daher gibt es jetzt diesen Erklärbeitrag.
Der hier vielleicht?
Sollen die Geräte netzunabhängig betrieben werden? Wäre für den Mixer entscheidend ...
Versuche ich immer, finde aber keinen passenden außer dem Begringer Xenxy 1002B. Der wäre von den Daten OK, hat aber diverse Qualitätsmängel.
Ich hatte den mal für ein paar Tage hier und fand ihn nicht schlecht. Die Vorverstärker sind nicht so der Burner, aber Mikrofone tauchen in deiner Liste ja nicht auf. Für Linepegel-Geräte finde ich ihn gut. Momentan gibt es keine große Auswahl an Batteriemixern mit ausreichend vielen Kanälen.
Oder du besorgst dir einen Edirol M-10MX. Die gibt es nur noch gebraucht.
Oder einen der Moukey-Mixer von Amazon, zusammen mit einer Powerbank.
Defacto identische Gator-Clone bekommt man bei ebay für fast die Hälfte des Preises als "Waffenkoffer / Gewehrkoffer lang". zB https://www.ebay.de/itm/133541620598
Und wichtig: weder beim Gator, noch bei den Gewehrkoffern, kann man den Deckel abnehmen (zumindest nicht, wenn man die Scharniere nicht modifiziert - was ich aber bisher noch nicht gemacht habe).
Alternative: normales Thomann Case mit abnehmbarem Deckel ordern (oder gebraucht kaufen) ,
zwei Rollen unten an dran:
Oben Griff dran:
Hier das rechte der drei vorderen Cases:
Welche? Ich hatte den mehrfach und neben dem PS/2 Netzteilstecker, welcher aber der symmetrischen Versorgungsspannung geschuldet ist, störte mich nur die blaue Power LED bei den älteren Modellen, bei Neukauf hat man das Problem nimmer, da ist eine Orange drin.
Fallstrick ist der Gainregler mit Mittelstellung, weil gleichzeitig Pad bzw Attenuator.
Der Monitorweg kann mittels Mono auf Stereoadapter prima mit einem niederohmigem Kopfhörer als PFL genutzt werden.
Was die Koffer angeht würde ich auch bei Gewerkoffern schauen, evtl auch billige Koffer für Bass oder Gitarre aus ABS.
Ich habe so einen ähnlichen Gewehrkoffer mit Rollen, auch genau zu diesem Zweck. Von der Grösse ist der prima, vom Gewicht her schon ein Brummer. Wenn ich meine paar Geräte drin habe , kann ich den Koffer nur noch zu Zweit transporttieren.
Was aber wirklich schlimm ist , ist der Geruch, bzw. die Ausdünstungen des Plastiks. Das riecht sehr unangenehm und das auch noch nach über einem Jahr ausdünsten. Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund ist. Deswegen fliegt er wohl bald wieder aus.
Der klassische Mixer für sowas wäre die 1010 Music Bluebox. Die lässt sich auch per Powerbank betreiben. Ich konnte mich aber auch nicht dazu durchringen, eine zu kaufen.
Oh, gut das du das sagst. Da ich's auch mit der Lunge habe, werde ich mir dann doch lieber den teureren Gator zulegen. Sowas kann ich nämlich absolut auch nicht ab. Weiß jemand, ob der auch so riecht? Und woran liegt's mit dem Gewicht? Im Inhalt oder am Koffer selbst?
Also billig war meiner auch nicht unbedingt, 180 Euro oder so. Ist glaub auch ne gängige "Waffenkoffermarke", sofern ich das beurteilen kann, weiss leider grad den Namen nicht.
Das Gewicht kommt schon auch vom Koffer, der wiegt alleine für meinen Geschmack schon zu viel... das war u.a auch der Grund, warum der Vorgänger ihn verkauft hatte. Durch die Geräte wird er dann halt auch nicht mehr leichter :p
Uh, sehe grad, der Gator-Koffer ist ja nich schwerer. Der Gewehrkoffer wiegt 9,5kg, der Gator fast 11. Das ist mir eigentlich zu viel... Fast schon das Maximum, was ich mit meinem Rücken wuppen kann...
Du kannst davon ausgehen, dass Du nichts wirklich leichteres als die 10kg Marke bei der Größe bekommst. Egal, was für eine Form von Case das ist. Im Prinzip gilt auch: je stabiler desto schwer.
Nee, will was mit echten Reglern. Und hat auch nicht, was ich oben beschrieben hab. Und ist mir auch zu teuer.
Drei der zwei Stereo-Outs kannst du bei der Bluebox ja als Sends einsetzen. Auch wenn sie etwas ins Geld geht würde ich sie mir an deiner Stelle nochmal anschauen. Ein Mixer der noch Kompakter und leichter ist, dazu 12 Mono / 6 Stereo ins, grapischen 4Band EQ je Kanal + Master Delay / Reverb / Kompressor hat, gibt es meiner Meinung nach nicht :)
Dann werd ich den Plan ad Akta legen müssen. Hat ja keinen Zweck, wenn ich das Zeug rumschleppe und anstatt Musik zu machen erst mal zum Orthopäden muss.
5-7kg gingen vielleicht noch in Ordnung. Kennt da jemand was?
Wiege mal dein Zeug und dann kannst du entscheiden was der Koffer noch wiegen darf. Ich glaube, das wird für rückenfreundlich etwas eng.
Damit es wirklich tragbar wird, musst du dein Setup schrumpfen.
Vielleicht einen Koffer mit Rollen nehmen und die Instrumente auf ein herausnehmbares Rig legen. So ist zwar immer noch alles schwer, aber du bekommst die Instrumente in einem auf deinen Ständer Gehoben. Dann ist es auch egal, ob der Deckel abnehmbar ist
Einen Flintenkoffer gibt's auch aus Alu/ABS, allerdings sind die weniger dick und haben keine Rollen. Hier z.B. knapp über 5kg, Größe: 134x35x12cm, Innengröße: 131,9*32,9*10,7cm
Wenn Du es vom Auto auf die Bühne leichter haben willst: Mehrere kleine Koffer. (ist bei mir jetzt auch die Tendenz)
Wenn Du ÖPNV-fähig sein willst, ist vermutlich eine stabile Sackkarre mit Treppensteigerradsatz die wichtigere Anschaffung. zB https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-treppensackkarre-300-kg
Rumpelt das Equipment damit so bumm bumm bumm die Treppe runter?
Ich kenne jene Koffer zwar nicht aus Erfahrung, mir sind sie aber aufgefallen, weil ... weil es eben Koffer sind :P ... Und z.B. weil sie auf den Bildern nach meinem Geschmack optisch einigermaßen ansprechend aussehen ... :gay:
Nicht abnehmbare Deckel, nehme ich an, also eher was zum Transportieren / Aufbewahren ...
Diese zwei hier sind unter 7 Kilo:
Dieser hier etwas über 7 Kilo:
Irgendwie ist das alles Mist im Hinblick aufs Gewicht, wenn man es durch die Gegend schleppen will. Man bräuchte ne stabile Bodenplatte aus Verbundstoff aus dem moderne Flugzeuge hergestellt werden, Schaumstoff der oben über die Geräte passt und sich an der Bodenplatte arretieren lässt und außenrum ne wasserfeste Tasche.
Als Bodenplatte sowas in der Art, gibt's in vielen verschiedenen Größen.
(ausgewählte Größe wiegt 2,48 Kg)
Dieser Koffer wiegt übrigens nur 2,5 kg:
Bei dem kleinen DM12D-Koffer steht z.B. "abnehmbarer Deckel", ist aber wohl zu klein ...
Ansonsten fertigen Thomann und weitere Case-Bauer auf Bestellung, und da kann man sicherlich abnehmbaren Deckel, Rollen, Schaumstoff-Einlagen usw. beauftragen. Würde dann wahrscheinlich etwas über 100 € kosten. Vielleicht so in die Richtung von 150 €.
Was ist mit dem Mackie?
Der ist zwar etwas größer, aber nicht viel und bietet da mehr Möglichkeiten und einen ordentlichen Klang.
Die Made in USA Mackie's waren z.B. sehr schwer. Aus schwerem Metall (Stahl, nehme ich an) usw. Ich weiß nicht, wie schwer die aktuellen sind, bzw. bei dem oben verlinkten steht 3 kg. Wenn man Gewicht optimieren und einen neuen Mischer anschaffen möchte, könnte man da auch schauen, welche Kandidaten auch vom Gewicht her interessant wären ...
Koffer 7 kg + Mischer 3 kg wären schon mal 10 kg. Kabel wiegen auch was usw. :agent:
ich habe ebenfalls einen 1202 Mixer Made in USA in meinem TechnoKoffer und ja, die Dinger sind massive und vom Gewicht her nicht zu unterschätzen.
Roland TR8s, Akai MPC One, Eventide Space, TC Delay Pedal und der Macke zusammen bringen mit dem Koffer 27kg auf die Waage !
Leichtbau, ggf. das ganze in zwei kleine Koffer packen ist meine Empfehlung nach diversen Gigs, bevor der Lockdown in Shanghai begann.
Hier noch ein Bild von meinem Reiseexemplar, letztes Mal Anfang März im ICS Club, Qingdao im Einsatz.
Bei vielen Koffern mit nicht abnehmbaren Deckeln, kann man die Vernietung lösen & mit schmalen Schrauben und Muttern ersetzen.
So hat man einen Koffer mit abnehmbaren Deckel, wenn man die Muttern löst.
Ist nicht viel Gefummel, aber super Ergebnis!
Wurden eigentlich diese elektrischen Golftrolleys, die selber (in der Regel aufm Golfplatz) neben einem herfahren, auch schon im Musikbereich / öffentlichen Raum gesichtet? ;-)
Die sind zu 100% nicht geeignet mehr als eine Stufe zu überwinden, geschweige denn Treppen. Und viel Spaß, wenn Du damit in den Bus oder die Tram einsteigst.
