Sync Probleme mit dem Behringer TD-3
S
Sklerrox
Hey Leute,
habe mir einen Behringer TD-3 Bass Line Synth gegönnt, natürlich die gelbe mit dem Smiley :) aber leider direkt Probleme beim Synchronisieren.
Ich möchte z.Z. gerne mal DAW less jammen und nutze die TD-3 im Verbund mit einer Roland S-1, einem Korg NTS-1 (für die Effekte der TD-3)
und eine Teenage Engineering Po-32 tonic für die Drums.
Sync läuft über Roland S-1, die benutze ich quasi als Zentrale.
Problem Nr. 1: wenn ich die "sync in" Buchse der TD-3 im TRIG mode mit der "sync out" Buchse der Roland S-1 verbinde habe ich zwar eine
Temposynchronisation, aber wenn ich den Sequenzer der TD-3 Starte "stolpert" die TD3 sporadisch beim Starten des ersten pattern (danach nicht mehr).
Problem Nr. 2: wenn ich anstelle der "sync in" Buchse an der TD-3 die 5pol. "midi in" Buchse verwende und diese über 3,5mm TRS Klinke mit der "midi out"
Buchse der Roland S-1 verbinde läuft die TD-3 zwar auch synchron, "stolpert" auch nicht beim Start, rennt dann aber leider im doppelten Tempo ohne das ich
irgend etwas dagegen tun kann (habe wirklich alles zum Thema sync im Menue der Roland S-1 durchprobiert und PPQ der TD-3 ändern nutzt auch nichts).
Firmware der TD-3 ist übrigens die aktuellste.
Hat hier jemand von den TD-3 usern schon einmal ähnliches erlebt bzw. Lösungsvorschläge für die Probleme?
