lenoxx schrieb:Hey,
was kommt bei Euch zwischen den Synthausgang und dem Audio-Interface ? Eine DI Box oder nen Kompressor ober beides ?
DI Box müsste man wohl die active Variante wählen, oder ? Behringer ULTRA-DI PRO DI800 , reicht die ??
Danke für Tips !![]()
Cheers !
lenoxx schrieb:Hallo zusammen !
Dachte eigentlich nicht wegen dem Brummen an eine DI Box, sondern wegen der etwas besseren Dynamik, welche durch die DI Box von unsymmetrisch auf symmetrisch entstehen sollte. Denke eher wie fanwander an einen bereits schon gut "vorbereiteten" Sound, welches dann in der DAW landet
Ein Kompressor schränkt die Dynamik ein. Das wäre also kontraproduktiv.lenoxx schrieb:sondern wegen der etwas besseren Dynamik, welche durch die DI Box von unsymmetrisch auf symmetrisch entstehen sollte. Denke eher wie fanwander an einen bereits schon gut "vorbereiteten" Sound, welches dann in der DAW landet.
Deshalb auch die Frage, ob es nicht schlecht ware stattdessen (auch noch) oder einen Compressor einzubinden.....
