Status
Der Thread geht jetzt hier weiter: https://www.sequencer.de/synthesize...rn-of-the-statusmeldungen.156143/page-2#posts
Der hier wurde etwas zu überladen durch Abseitiges. Aber bleibt natürlich lesbar als spätere Referenz.
___
Da es sehr viele Fotos und Updates gibt, die eher kleine Schritte sind - hier mal ein Thread dafür diese zu listen, zu kommentieren und Wünsche abzugeben und natürlich auch Kritik ..
Behringer Synths / Drummachines etc.
_
AKTUELLE LAGE https://www.sequencer.de/blog/behringer-clones-cat-ems-2600-tr808-linn-everything/33509
Ankündigng von Synths und Drummachines in Massen, Leak aber auch wieder löschen und Dementi..
HIER ALSO der Thread was gerade passiert - weil eben gerade viel passiert bei Behringer.
__
Behringers Konzept ist offensichtlich eine schon bekannte Basis zu nehmen und diese durch Erweiterungen zu ergänzen.
Sehr offensichtlich wird das eher auf analoger Ebene passieren, da die Analyse für "VA"-artige Geräte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde und daher wohl digitale Synths unwarscheinlicher werden lässt.
Also - es geht um das alte Thema - welcher analoge Klassiker ist so, dass er wohl von Behringer aufgegriffen werden wird? Wir haben noch 18 Wünsche frei. Drummachines scheinen ja auch im Programm zu sein, den Anfang macht ja wohl eine 808/909 Kombination.
Ich selbst tippe mehr auf allgemein in diesen Mengen verkaufbare Konzepte, also weniger ARP2600, kein Korg weil die stets eher günstig waren und daher eher große Klassiker. Dran waren Moog und Roland bisher. Somit könnte eine Art Jupiter 8 plus denkbar sein, allerdings gibt es von Roland selbst ausreichend viele JP8-artige Angebote, aber es gibt auch den Juno und trotzdem gab es den Deep Mind 12, der auf Basis des Juno entwickelt wurde.
Welche Gerätschaften wären also wohl denkbar?
Ich tippe auf Dinge wie CS80, Oberheim OB X/a, OB8 - weniger Xpander/M12 obwohl die toll wären, aber die Bedienung ist ggf. nichts für 30000er Auflagen. Im Kleinen könnte es SH101 und Co treffen, da diese auch technisch kopierbar sind und von jedem verstanden werden können.
Wünsche können dabei sein aber gern auch einfach als Überlegung, was wahrscheinlich ist.
Aus meiner Sicht ist die Stärke Behringers klar beim Preis und der Produktion selbst und die macht sich bei analoger Technik am meisten bemerkbar. Ein DX200 von Behringer würde mich überraschen. Denkbar wäre es aber, es ist kein Hexenwerk. Auch technisch gesehen nicht.
Wie ist dein Tipp? Und weshalb?
Aktuell bestätigt:
Minimoog
ARP2600
OSCar
https://www.sequencer.de/blog/behringer ... nder/29739
ich mache dafür aber keinen extra-Beitrag, erst wenn's offizielle Bilder dazu gibt.
behringer Falcon30
behringer amiga 4000
und natürlich
Behringer c64 mit 3340 und 3320 als SID ersatz
sonst bringt am ende roland noch einen Amiga 909 auf den markt.
:picard:
was interessiert mich die Vergangenheit?
Man könnte sicher sehr viel cooles Neues schaffen, das ist doch viel spannender, als olle lahmarschige Computer.
Wir haben die ja damals nicht ohne Grund alle verschenkt, da brauche ich keinen Clone von.
Die Vergangenheit war oft sehr schön.
Evtl. brauchste auch irgendwann mal einen Clone von Windows ?
Wie macht man aus Mono denn Stereo?
da gibts verschiedene Möglichkeiten, durch Panning oder man plaziert ein Monosignal in einem künstlichen Raum (Reverb) oder man erzeugt vom Monosignal eine Kopie, verändert diese in Tonhöhe oder Startzeit und dann mischt man beide Signale wieder zusammen.. ist ein umfangreiches Thema
Wahrscheinlich können die gar nicht mehr (analog).
Können und wollen auch nicht. In den JD-Xa/i stecken Applikationsschaltungen drin, für alles Andere haben die sich Kooperationspartner geholt.
Selbst Korg ist vor Kurzem eingefallen, dass man ja z.B. den Mono/Poly nochmal nachbauen könnte.
Reichlich spät. Gibts bereits von DSI, nennt sich Pro2. Von Korg käme doch höchsten so ein Schrumpfkopf mit der miesen Tastatur des Odyssey-Remakes. Nä.
Hat der Stereo In und Out?
Nachdem, was ich auf der Superbooth sehen konnte: ja, beides.
Es gibt Neuigkeiten Analog Stereofilter + digitale Multieffekte:
MAELSTROM Analog & Digital Desktop FX Processor with 4 TC ELECTRONIC FX Engines, MIDAS Microphone Preamplifiers and 6 x 6 USB/Audio Interface
Features of Behringer MAELSTORM
  • Record, transform, tweak your synthesizer, guitar or vocals and bring your audio to life using the ultimate in analogue and digital signal processing
  • 4 simultaneous world-class TC ELECTRONIC and KLARK TEKNIK FX featuring over 30 algorithms with incredible integrated modulation matrix
  • 2 high quality, professional MIDAS microphone preamplifiers with instrument input, high-pass filter and phantom power
  • 6 x 6 channel USB/Audio/MIDI interface (Class 2.0 compliant) for highest signal integrity
  • Multiple classic analog distortion circuits add character and warmth ranging from subtle glow to grimy filth
  • Stereo VCF using legendary 3320 based filter design, low/high/band-pass modes, frequency and resonance controls for immense sound sculpting possibilities
  • Excels at stand-alone operation or part of a DAW based system, combining 4-channel analog and 6-channel USB I/O with extensive side-chain and routing options
  • Stereo FX send and return channels for enhanced DAW integration over ultra-low latency USB/Audio Interface
  • Insane vortex of modulation featuring 3 ADSR generators, 2 LFOs, 32-step Control Sequencer and MIDI to warp both analog and digital effect parameters in real-time
  • 6 endless rotation potentiometers, each with high resolution OLED display for precise control of all parameters
  • Create powerful parameter macros allowing multiple parameters to be controlled from a single rotary, MIDI controller or external CV via the modulation matrix
  • Full color LCD display with encoder for rapid parameter editing and program selection
  • Integrate with modular systems using assignable, external CV & trigger input and outputs
  • Fully servo-balanced stereo line outputs for highest signal integrity
  • 2 footswitch/expression pedal inputs, assignable to mod matrix or control functions
  • Comprehensive MIDI implementation including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save
  • 3-Year Warranty Program*
  • Designed and engineered in the U.K.
Soll das Ding wirklich "Maelstorm" statt "Maelstrom" heißen?
Oder ist doch der Maelström aus der der Gróttasöngr der Edda gemeint,
(heute auch Moskenstraumen zwischen Lofoten und Norwegen), indem ja auch
Schillers Taucher ertrinkt?
PS: Ich sehe gerade, dass oben beide Schreibweisen aus synthanatomy.com kopiert
worden sind.
Das klingt so schon mal ziemlich geil! :)
...deren Marketingsprache ist aber der Oberhammer^^ :mrgreen:
:sowhat:
worden sind.
ja stimmt, war ich uneindeutig. Bzw die Quelle war schuld..
Bilder der VC-340 Produktion von Uli.
Tja Marko, Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, allerdings hätte dich auch zu diesem Zeitpunkt UB wohl mit einer Zwangsjacke einliefern lassen, hättest du ihm vorgeschlagen die Kiste neu aufzulegen ;-)
2010-06 - Behringer Phat 106 (Vorläufer Deepmind)
2014-11 - Analyse u.a. eines PPGs - Ausgeliefert: tba
2014-12 - Behringer Odyssey ("Ulissey") - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2016-07 - Behringer Deepmind Keyboard - Ausgeliefert: 2016-12
2016-08 - Behringer Deepmind 12D Desktop - Ausgeliefert: 2017-09
2016-10 - Behringer RD-808 - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2016-12 - Behringer RD-909 - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2017-02 - Behringer Volca - Ausgliefert: tba
2017-03 - Behringer Model D ("Ulimoog") - Ausgeliefert: 2018-03
2017-03 - Oxford OSCar - Ausgeliefert: tba
2017-03 - ARP 2600 - Ausgeliefert: tba
2017-04 - Behringer Deepmind 6 - Ausgeliefert: 2017-06
2017-05 - Behringer VC-340 - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2017-08 - Behringer MS-101 - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2017-10 - Behringer June-60 Juno Chorus - Ausgeliefert: 2018-11
2017-12 - EDP Wasp - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer The Cat ("Bat") - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Synthi VCS3 ("Butney") - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer K-20 (Korg MS-20 Eurorack) - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer Maelstorm Effects Processor - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer RD-999 - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer LMX ("Ulidrum") - Ausgeliefert: tba
2017-12 - Behringer OMX - Ausgeliefert: tba
2018-01 - Behringer Neutron - Ausgeliefert: 2018-06
2018-01 - Behringer UB-Xa ("Uliheim") - Ausgeliefert: tba
2018-02 - Roland Jupiter 8 - Ausgeliefert: tba
2018-03 - Behringer Pro-One ("Bro-One") - Ausgeliefert: Prototyp-Status
2018-03 - Behringer Model D Keyboard - Ausgeliefert: tba
2018-04 - Behringer System 100M Module - Ausgeliefert: tba
:nihao:
was soll denn eine behringer volca sein?
Status
