TR 707 / Kurzschlusssuche hinter dem 7805
Audiohead
..ich stell mich gerade ein wenig an wie es scheint bei einer Kurzschlusssuche hinter dem 7805 Spannungsregler, komme grad nicht weiter nachdem ich die Kondensatoren hinter dem 7805 (der ist neu verbaut) ab C3..C5.. getestet habe..
Hat hier jemand schonmal das Problem gehabt, und einen Tip..um mir bissl Zeit zu ersparen?
Außerdem suche ich mir n Wolf nach dem R49, vielleicht sollte ich bissl Pause machen,
bzw. morgen nochmal dran gehen ;-)
Sicher, das es HINTER dem 7805 ist? Das kann alles sein. Servicemanual hast Du?
Es gibt da einen über eine Diode angeschlossenen Schwingkreis für die Erzeugung der -10V, der kann genausogut ein Problem haben.
Ich bin ziemlich sicher das es hinter dem 7805 ist. Der 10 Volt Bereich läuft auch soweit, hatte mich darum deshalb erst einmal nicht weiter gekümmert.
Schau Dir mal die Resetschaltung an und die ganzen Kondensatoren, die unter dem DA-Wandler im gestrichelten Kasten eingezeichnet sind. Mehr fällt mir auch grad nicht ein.
Mal abgesehen von möglichen mechanischen Ursachen, also metallische Teile irgendwo, wo sie nicht hingehören.
..neuer Tag neues Glück ;-)
Es ist der C22 der den Kurzschluss machte, hoffe da is jetzt nüscht weiter soweit
Drückt mal die Daumen
& Dank`schonmal vorab für eure Beteiligung
Und sie springt an, Pattern lassen sich anwählen sie läuft, aber allerdings macht das Display nun komische Sachen..vermute erstmal n Kontaktproblem
Ich gehe demnächst nochmal dran
Nein kein Tantal, ein normaler Elko..parallel zu einem Keramik
Alle Scans bis auf einen den ich fand waren auch mies, der eine aber war erstaunlich gut
Wobei mich dort etwas verwunderte das dort der ursprüngliche Wert von 100uf/16 V (der auch in
der vorhandenen 707 verbaut wurde) für den Elko durch einen anderen Wert ersetzt wurde
Genaueres gerne kommende Woche Mittwoch, da bin ich wieder am Start
Dass muss nicht zwangsläufig was heißen. Habe in Roland-Servicemanuals teilweise schon so richtig unterschiedliche Werte in der Bauteilliste und im Schaltplan gefunden … beim Nachmessen am Gerät stimmte der Wert vom Schaltplan, aber nur mit 20% Toleranz :sowhat:
Schade, leider reagieren manche Tasten unterhalb des Displays nicht trotz Grundreinigung..ein LCD Balken
des Displays scheint nicht zu funzen und das Display zeigt merkwürdige Steps an bzw. kann ich auch nicht in den
Stepmode wechseln. Basispattern nach dem Factoryreset spielt sie aber problemlos ab...hmm
..mal morgen Vormittag weiter schauen
Sie läuft nun rund, es waren die Flachbandkabelkontakte die noch Probleme machten
Hurra ;-)
