Moin Leute,
kennt jemand die Unterschiede zwischen der G1 und G2 ?
Konnte im Netz nichts dazu finden.
Überhaupt nichtmal technische Daten.
Wär toll wenn jemand das weiss.
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/nord-modular-1-vs-g2.35714/
Verkauft wurde der Nord Modular als Nord Modular, nicht als G1. Aber jeder weiss HEUTE, das damit gemeint ist - ist aber formell "nicht ganz richtig", aber das nur für die Fuchserei.
Nord Modular vs. G2 sind einiges:
1) G2 hat bessere Performance und Routing von CCs
2) G2 hat Display was dynamisch anzeigt, was aktuell gesteuert wird
3) G2 hat Sequencer die man per Display setzen und ändern kann
4) G2 hat Reverb und langes Delay
5) G2 kann mehrere Slots kombinieren und Daten von einem zum anderen Slot schicken, also Daten und Co und ein Riesenpatch machen
6) Der Editor zum alten NM ist älter und daher nicht gut gepflegt, gibt aber einen Ersatz
7) Die Tastatur des NM ist etwas klein, die vom G2 ist 3 Oktaven und mit AT und ..
G2 hat richtiges Morphing, was man am Gerät (!!) einstellen kann und einen ARPer, außerdem versteht er CCs und kann sie verarbeiten und sequencieren, der NM nicht.
Nord Modular übrigens, G1 also Generation 1 sagen nur manche, weil G2 eben Generation 2 des Nord Modular ist. Offiziell heißt das also Nord Modular G2 und Nord Modular bzw Nord Micro Modular
https://www.sequencer.de/syns/clavia/NordMicromodular_MicroModular.html als kleine Version mit weniger Stimmen und dann gibts noch die G2 Engine, die identisch mit dem G2 ist, aber komplett ohne Bedienelemente. Meiner Ansicht nach lohnt das Key mit Display hier sehr viel mehr, da das wirklich schlau gemacht wurde, die Performance darauf sinnvoll umzusetzen.
Es geht noch weiter - die Teilung der Dinge die monophon passieren ist besser, die Morphs auch, es gibt mehr als vorher und sind nicht mehr begrenzt und das Autozuweisungstool ist besser - einfach Taste drücken und alle Parameter liegen auf dem Display fertig mit CCs belegt. Gibts im NM "so" nicht.
Also viel im Handling ist besser und - es gibt Wheels und Pitch Stick im G2, der ist defininitiv der bessere. Lohnt sich. Achja - Festfilterbank nur im alten, muss man im neuen so zusammenbauen, dafür DX Router und einige neue Module im G2, besser optimiert und durch nichtnutzen bestimmter Funktionen mehr und sinnvoller optimierbar als im NM.
Gibt etliche Vergleiche dazu auch hier im Forum, muss man nicht weglinken für.
compared: rel. weit unten:
G2
https://www.sequencer.de/syns/clavia/NordModularG2_g2x_G2engine.html
vs. Nord Modular
https://www.sequencer.de/syns/clavia/NordModular_NordModularRack.html
