Vocoder getoastet :-( frage zum IC OP381
MvKeinen
Hi!
ich hab wohl die Ics der Vocoder analysesektion getoastet.
TL064CN und TL062CN gibts bei Segor.
OP 381 kann ich nirgends finden. könnte dieser Chip noch andere Namen haben ?
vielleicht OPA381? das würde vom gehäuse her passen: 8 Beine.
Doch sieht man im Datenblatt , daß Pin 1 und 8 NC (no connection) haben. auf der Platine sieht man allerdings, dass da sehr wohl was dran ist.
ärgerlich....
Wäre hilfreich, wenn Du noch sagen würdest, um welchen Vocoder es sich genau handelt.
Der OPA381 sieht eher nicht so aus, als ob er in einem Vocoder zu finden ist.
ui sorry:
Doepfer Vocoder. Da gehts um die Synthese sektion.
auf dem Chip steht:
PA381
106-60
0227 E26
ein bild hab ich hier gefunden:
http://www.icphotos.org/photo/PA381.html
dann hab ich noch folgendes in der Doepfer Yahoogroup gesehen:
http://launch.groups.yahoo.com/group/Do ... ssage/9304
AW: [Doepfer_a100] modifying the a-135 quad mixer module
The CEM3381/PA381 VCAs have current outputs (not voltage outputs as usual).
The currents of the four CEM3381/PA381 are summed up in a current-to-voltage
converter to obtain a common voltage output. This is why you do not obtain
an signal at the CEM3381/PA381 (current) outputs. One would require a
separate current-to-voltage converter for each section of the CEM3381/PA381
VCAs followed by a (voltage) summing unit. But this would require a lot of
modifications of the A-135 module.
hier gehts zwar nicht um den Vocoder, sondern um den Quad mixer.
(die Anwort ist von D. Doepfer persönlich)
meine Schlussfolgerung wäre, dass OP381 durch den CEM3381 zu ersetzen ist...
was meint ihr?
immerhin kommt da auch das "381" drin vor. Da werde ich auch mal richtung Doepfer fragen.
hier -> https://www.sequencer.de/synth/index.php/Doepfer
steht, dass dieser CEM3381 in der Synthese sektion drin ist.
Das scheint aber kein großer Trost zu sein, da der CEM auch nicht leit zu finden ist.
Frage:
1. gibt es ne Möglichkeit den Fehler soweit einzugrenzen, dass ich weiss welche ICs draufgegangen sind? oder müsste ich dazu wissen welche Spannung an welchen Pins anliegen muss? vielleicht sind es ja nur diejenigen, die bei Segor zu kriegen sind. Oder müssen zwangsweise alle kaputt sein?
2. gibt es irgendwo eine Art "Glossar" wo man lesen kann was die ICbezeichnungen bedeuten? Oder variiert das von Hersteller zu Hersteller?
Gruß und Danke.
Edit:
jetzt hab ich noch das gefunden:
CEM 3381/3382/PDA381/PDA382 Dual Voltage Controlled Amplifier
Note: The CEM 3381 is now called the PDA381, and the CEM3382 the PDA382.
hier-> http://www.synthtech.com/cem/cemdata.html
wenn man sich das verlinkte Datenblatt anschaut, dann steht da wiederum pa381!
also genau der den ich brauche.
nur gibts den nirgendwo :-(
Edit2: Und noch ne frage :? :
kann einer von euch Profis sogar dem Datenblatt vom pa381 (link oben) entnehmen ob dieser beim Wechsel der positiven und negativen Spannung kaputt gehen kann, oder ist das etwas aus der Luft gegriffen?
wär geil wenn mir jemand helfen könnte!
Hi Dave,
Die Bezeichnungen für den 3381 sind sehr unterschiedlich. PD, PA, PDA ... dürfte aber alles das Gleiche sein.
Imo hat Jan (elektrolabel) davon vor einiger Zeit welche angeboten.
Frag ihn doch mal direkt.
Ansonsten sind die auch bei Paul S. erhältlich, aber echt teuer.
Dieter D. sollte doch eigentlich auch ein paar auf Lager haben.
Welche Chips Du gebraten hast, kann man nur feststellen, wenn man eine Signalverfolgung per Scope mit Hilfe eines Schaltplans macht.
Anhand des Datenblatts kann man nicht erkennen, ob es den VCA getroffen hat.
Nach meiner (leidigen) Erfahrung, sind die Curtis-Chips aber schnell beleidigt und verabschieden sich (zumendest die mit einer internen Spannungsregelung).
Andererseits ist es so, daß Doepfer-Boards doch meistens die 47-Ohm Widerstände in den Rails haben - das begrenzt den Strom bei Vertauschen doch ziemlich. Aber gewiß ist da nichts. TLs habe ich auch schon bei einem Doepfer-Modul geschafft.
Ich würde an Deiner Stelle mal die Cent-Teile austauschen (TLs) und dann sehen, was sich tut. Dann kannst Du duch immer noch um den VCA kümmern.
Gruß
Bernd
Danke!
dann werde ich erstmal die TL064CN und TL062CN auswechseln, wovor es mir graut, weil die nicht gesockelt sind :roll:
da bräuchte ich eigentlich 14 Lötkolben und 28 Hände. Ich hätte dann 140 Finger... zum Klaviespielen recht praktisch :lol:
mal schauen...
Am besten den IC zuerst an den Pins abschneiden, so kannst du die Beine einzeln entlöten. Und dann natürlich sockel verlöten, denn nochmal wird das die Platine nicht mitmachen.
guter Tip, Danke. Genauso hab ichs jetzt gemacht.. hat auch geklappt. Nun ist die Vokoderfunktion wiederhergestellt allerdings sehr leise und wenn ichs aufdrehe rauscht es sehr. Das Rauschen ist da fast lauter als das Nutzsignal.
Also die TL064/62 sind jetzt neu drin (mit Fassungen)
Herr Döpfer hat mir geschrieben(Sehr schnelle Antwort=Vorbildlich), dass auch alle Dioden und/oder Elkos kaputt gegangen sein könnten.
Da das "Vokoden" von der Funktion her jetzt läuft (eben nur mit Rauschen) stellt sich mir folgende Frage:
Könnte es sein, dass die PA381/CEM3381 überlebt haben (eben deswegen weil das Vokoden noch/wieder funzt) und "nur" die Dioden und/oder Elkos zerstört wurden?
Lässt sich durch das Rauschen darauf schließen, dass eher Dioden/Elkos kaputt sind oder die VCAs (PA381/CEM3381)?
Wenn doch PA381/CEM3381 draufgegangen sind: Gibt es irgendeinen Weg herauszufinden welche kaputt sind? denn alle 9 auszutauschen würde 180€ kosten! Bei Doepfer 20€/Stück.
