Welcher Software-Sequenzer hat momentan die besten Effekte?
Ich denke pauschal kann man das schwer sagen.
Ich finde die Effekte von Ableton Live sehr gut, weil sie recht kreativ einsetzbar sind und in ihren Möglichkeiten über die "Standard"-Effekte hinausgehen. Hier hat man eben nicht das X-te Tapedelay nachgebildet, sondern versucht die Möglichkeiten einer DAW voll auszunutzen so daß man damit kreativ arbeiten kann.
ist aber wirklich Geschmackssache. ich persönlich arbeite mit Logic und benutze da gerne die verschiedenen delays und auch manchmal das reverb. logic hat auch ein paar sehr praktische "Tools" wie das Sample-Delay, ein Gain-Modul oder den Phase-Shifter etc.
Kommt aber wirklich immer darauf an, wonach man sucht und wie man arbeitet.
Also ich benutz meist eh third Party Plugs, im Zeitalter von VST kan man auf die Frage eigentlich verzichten. Die Cubase Dinger sind solide, manche brauchbar, manche weniger. Logic kommt ja je nach Bundle mit grösserem Arsenal, das is schon brauchbarer und man muss nicht umbedingt dazukaufen um amtlich mit Effekten um sich zu werfen. Ich hab früher mal mit ner Platinum Version den ganzen Audiokrams gemischt, bei Cubase tut halt third Party Not.
Ich kann dir nur meinen Eindruck von Logic, Cubase SX und Samplitude geben. Kommt natürlich darauf an, was du mit "brauchbar" meinst.
Bedienung oder Klangqualität?
In Sachen Klangqualität würde ich folgende Wertung abgeben:
1. Samplitude
2. Logic
3. Cubase
Logic hat recht vielfältige und mit dem TapeDelay ein einzigartiges Plugin, dazu noch brauchbare VSTi
Cubase hat auch einige am Start, aber deswegen würde ich mir nicht das Programm kaufen.
SAM hat Plugins, die imho alleine schon den Kaufpreis rechtfertigen würden. Allerdings ist die Sequencer/Midi-Abteilung etwas eingeschränkter als bei den anderen beiden. Dafür punktet SAM bei der Audiobearbeitung.
Re: Welcher Software-Sequenzer hat momentan die besten Effek
hugo.33.im_toaster schrieb:
Welcher Software-Sequenzer hat momentan die besten, oder brauchbarsten Effekte an Board?
Cubase? Samplitude? Sonar? Logic? Etc.?
wo soll denn der schwerpunkt liegen ? im reinen <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a>uencing - also vst oder midi - in form von events/noten und der bearbeitung oder in der audiobearbeitung
In erster Line dachte ich an die typischen Mastering-Effekte.
Na, dann natürlich Mackie Tracktion2 mit "FinalMix"! :wink:
*J*
Huch, seit wann verwendet man beim Mastern Effekte? ;-)
Logic hat IMHO bei den mitgelieferten Mastering-Plugins die Nase vorn, aber das relativiert sich durch die Verfügbarkeit von Dritthersteller-Plugins. Die sind in der Regel besser als alles, was von Steinberg, Apple und Co mitgeliefert wird.
Stereo matritzer, Press phaser, Galvanic noise reduction, etc...
Sachen gips. Aber beim Mastern setzt man sowas doch nicht als Effekt ein.
Hier, was zum zählen
damit es dir nicht langweilig wird
