Wer eine DAW sucht, gerade günstig (nur Windows): Samplitude
nicht in magix center.. sondern unter "audio " oder so ähnlich in den unterpunkt "sam pro". wie gesagt "samplitude" wird abgekoppelt vom anderen magix kram verwaltet.
Aber interessant fände ich trotzdem, wie ihr das mit den 70GB samples installiert.
Schau an, sakral kann's auch. :amen:
  • #35
Habe mich gem. dem Link der Registrierungsantwort unter
http://www.samplitude.com versucht anzumelden
EDIT: Ist unter "pro Audio Support", da gings - Danke für den Tipp
Wo befindet sich denn der 70GB Content, wenn ich auf der "MAGIX Pro Audio - Service Center" Seite bin und "independence" wähle, zeigt es mir keine Downloads an.
Bei den Samplitude Versionen kommen 100erte "Downloadbare" Einträge.
  • #38
Melodyne will nicht. Samplitude kachelt damit ab.
Standalone geht's.
  • #39
Sam ist ein sehr anspruchsvolles Programm, was Windows und Hardware angeht. Ich nutze einen eigenen Win7 Rechner, der nur Sam drauf hat und nicht im Netz ist.
Einmal 1 Pornsite aufgerufen, und wenn auch nur aus "versehen", dann isses vorbei mit dem Top 40 Hit.
NonEric bekommt wahrscheinlich noch nicht mal den Sam Demosong abgespielt... ohne Bluescreen
M.i.a.u.: phonos und Jan_B
  • #40
Probleme bisher, 3 mal Bluescreen, lag aber wohl am Asio Treiber, hab das Interface vom Rechner genommen, dann Samplitude gesartet, den richtigen Treiber eingestellt, dann lief es.
Ansonsten kann man nur einen eigenen VST-Ordner angeben, was blöd ist weil ich mehrere habe (Waves zB legen einen eigenen an)
Bei der Installation konnte ich keinen eigenen Pfad für Soundpacks oder sowas angeben, da war einer vom Magix Music Mager vogegeben.
Independence installiert er jetzt glaube ich auch nicht dahin, wo er soll, ich bin gespannt ob das klappt.
Also mich hat Samplitude beim ersten Aufrufen gefragt, was es nachladen soll und da waren ca 20 Einträge. Davon habe ich erstmal nur den Standart-Content vom Independece Sampler runtergeladen um auszuprobieren, ob sich das mit meinem alten Independence Free verträgt. Als ich dann Independence aufgerufen habe hat er mich gefragt, ob er den 70gb Content runterladen soll und das macht er jetzt seit über einer Stunde und es soll noch weitere 3 dauern.
M.i.a.u.: micromoog und Tom der Wessi
  • #41
So, nach 4 Stunden hat sich der Rechner kurz vorm Ende des Downloads aufgehangen. Also Rechner neu gestartet, Samplitude fragt, ob ich die abgebrochene Installation fortsetzen möchte, so lob ich mir das. Werde ich aber morgen erst ausprobieren, ob es auch wirklich klappt.
M.i.a.u.: micromoog
  • #43
Melodyne Essential zu bundlen war 'ne gute Idee. Nach 'ner Stunde wusste ich, dass ich min. die Assistant-Version brauche. :weich:
  • #44
der sampler mit den 70GB lohnt sich meines erachtens nicht zu installieren. hatte ich mir vor jahren mal günstig bei bestservice gekauft, aber außer den taiko-drums war nicht wirklich etwas gut klingendes bei - gui ist auch nicht wirklich schön. war auch alles sehr umständlich zu registrieren und man konnte es nur dreimal installieren und musste sich dann neue codes vom hersteller besorgen (war das yellow tools damals?). aber das geht heute ja vielleicht alles einfach...
M.i.a.u.: hairmetal
  • #45
Hat das mal jemand versucht?
Mehrere Layer => Process => Cast to layer
Man sollte von den einzelnen Layern unterschiedliche Frequenzen nutzen.
  • #46
Für unentschlossene und Spätzünder ist die Aktion bis 11.03. verlängert worden
  • #47
ja, früher war das mal yellow tools.
die oberfläche wirkt wirklich veraltet aber es sind schon eine menge geiler sounds dabei. im gegensatz zu vielen anderen samplern finde ich zb das saxofon ganz gelungen, irgendso eine indische flöte klang auch sofort richtig toll beim testweise anspielen. mir gefällts, kann man nie genug von haben.
  • #48
OT: Gibt Magix die Email-Adressen weiter? Entweder Zufall oder Verschwörung, seit meiner Registrierung habe ich jetzt täglich ein Dutzend Spam- Mails, was vorher recht clean war :dunno:
  • #50
Bei mir glaube ich nicht, aber Magix hat meine email-Adresse auch schon lange. Natürlich kriegt man einige Mails von Magix selber aber das passt ja auch.
  • #52
Diese scheiß Treiber von Magix haben mein ganzes System zerschossen. Externes Audio kann ich nun knicken.
  • #53
Also bei mir haben die Magix Low Latency Asio Treiber auch verrückt gespielt. Erst hat sich Samplitude immer aufgehangen, richtig mit Blue-Screen, was ja heute echt seltenheitswert hat, aber an der Fehlermeldung konnte ich erkennen, dass es eine Treibersache war. Also Audiointerface ausgeschaltet, dann Samplitude gestartet, den alten Treiber vom Interface eingestellt und dann ging es. Cubase hatte auch noch gefragt, ob es die neuen Magix Treiber nehmen soll, da habe ich natürlich auch die alten vom Interface genommen und es läuft.
