wie am besten Samplen mit der Tribe S
wie erzielt man die besten Ergebnisse ?
ich habs immer mit
ich habs immer mit Soundforge am PC gesampelt und dann als wav auf SmartMedia in die Tribe, aber das Resultat war zum-in-die-Tonne-werfen
total leise und hat mies geklungen.
wie macht mans richtig ?
wenn das sample mies klang, lags wohl nicht an soundforge so
wenn das sample mies klang, lags wohl nicht an soundforge sondern vielleicht an deiner soundkarte?
also:
die soundkarte sollte nicht zu schlecht sein, sonst bekommst nur nur verrauschte aufnahmen.
nach dem aufnehmen das sample normalisieren (das macht das sample einfach laut).
dann auf 32kHz samplingrate konvertieren (die kleine s tribe spielt samples nur mit 32kHz).
Normalisieren reicht ggf. auch nicht,
manchmal musst Du da
manchmal musst Du da mit nem Kompressor drüber (nachher)
oder vorher schon inklusive Limiter, damit Du ne bessere
Pegelaussteuerung erreichst.
du solltest 32khz nutzen bei 16bit.. wenn du gut aussteuerst
du solltest 32khz nutzen bei 16bit.. wenn du gut aussteuerst ist das alles fein.. da die kleine S nicht so hohe sample-rates hat, ist das komprimieren/normalisieren sehr hilfreich..
ich hab die Delta 1010 lt
normalisieren besser am PC oder i
normalisieren besser am PC oder in der e-tribe ?
dort, wo du mit samplest!! also nach dem wandeln.. wenn das
dort, wo du mit samplest!! also nach dem wandeln.. wenn das im rechner ist, dann dort..
